FLEXRADIO系列电台从FHM-1获得最佳音频的提示
BD7MYM
UID:374058
发表于: 2020-04-01
提示:以下为机器翻译,可能会引起部分不适。勿喷谢谢。
原文地址:
https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/articles/202574509-Tips-for-getting-the-best-audio-from-the-FHM-1
以下配图来自网络,跟内容无关,存粹是为了给版面增加可视性。
FHM-1是通信级麦克风,听起来永远不会像录音室的麦克风那样好,但是与许多手部麦克风相比,您可以使用以下技巧来达到相当好的保真度。
1)
确保音调开关处于“
wide
”响应位置
。FHM-1麦克风的背面有一个小的滑块开关,可以选择窄或宽频率响应。为获得最佳效果,请将音频开关置于#1位置或左侧。
2)
使用TX EQ平衡音频响应和声音。
对于男性声音,可能有必要降低低音并增强高音。对于大多数人来说,默认的FHM-1 TX配置文件是一个很好的起点。进行调整时,可以使用缩放的平移适配器使图案可视化。在第二个接收器中收听您传输的音频,该接收器具有相同的滤波器带宽或比您要传输的带宽宽的带宽,以获得最佳的音频表示。
3)
始终使用COMP音频处理
。语音处理器(COMP)将以最小的失真增加平均通话功率。建议您使用“普通”或“ DX”位置。
4)
串扰FHM-1
。最好以大约2英寸的距离在麦克风的脸部交谈,而不是直接进入麦克风。这是为了最大程度地减少呼吸音和噪音。
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
439.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
bh4luv
UID:393935
发表于: 2020-08-04
感谢大师分享~
bg6gqe
UID:441621
发表于: 2021-09-03
学习了
