  • 11291阅读
  • 24回复
利用NanoVNA-F网分解密端馈型四波段谐振半波天线制作时屡屡失败的原因 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-19
很多爱好者或多或少的都听说过这种四波段自谐振端馈天线。它的好处呢大家也都清楚:架设速度快,效果好,基本上不受场地限制,可以根据实际场地自由架设,四个波段内驻波都可以保持在1.5以下,携带重量轻,使用灵活,关键一点是制作材料少,价格便宜。但是,这种天线实际制作起来却不是那么容易成功,甚至有些爱好者几次三番的制作,调试,都没有成功,或者只能在个别波段取得好的驻波,无法在四个频段内取得满意的驻波和通联效果,也因此对四波段自谐振端馈天线有了怀疑的态度,进而发展到在短波通联的时候一听到对方使用的是端馈天线,再看看自己的S表59+20的信号显示,感到很惊讶。其实,这种端馈天线如果做好了,无论是它的发射效率,还是它的通联效果,和倒V天线都没什么区别,甚至会因为它能在两楼之间近似垂直的架设,而使得它的发射仰角特别的低,使得爱好者有机会和更远的业余电台进行通联。眼下春暖花开,室外温度适宜,是爱好者外出踏青,野外架台的好时候了,一副重量轻便,架设速度快,灵活多用,多频段,低驻波的天线是爱好者野外通联必不可少的。当然,好多爱好者有自动天调。但自动天调比较笨重,在一个价格也比较鬼,不是每个爱好者都能拥有的,那么端馈天线就成了爱好者野外架台的不二选择,所以有必要给大家说一下业余条件下四波段自谐振端馈天线的制作方法,以及在制作当中容易导致制作失败的原因。另外一并说说端馈天线制作中磁环的识别与选用原则。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-19
要成功制作一副端馈天线,磁环的选择很重要,也是端馈天线制作选材之中的重中之重。高频磁环有好多种,我们业余爱好者经常用到的有两种:镍锌磁环和锰锌磁环。爱好者一般选用的是镍锌磁环,那么镍锌磁环有一个参数,叫做磁导率。磁导率的大小对端馈天线制作举足轻重。那么我们就必须要清楚自己手里的磁环磁导率是多大。磁导率的计算公式里有三个需要测量的量,一是线圈在磁环上饶的匝数,二是磁环的内外直径与厚度,三是线圈的电感量。前两种都好取得,唯有线圈的电感量不好得到。因为爱好者手里一般不会有专业测电感的电桥,那我们有没有一种办法,使用我们手中现有的测量工具,来测出线圈的电感量呢?答案是肯定的。我经过一段时间的实验与对比,发现可以利用前段时间从tb火腿电子那里邮回来的NanoVNA-F网分,经过简单的两步设置以后,就可以比较准确的测量线圈的电感量和电容的容量,兴奋之余不敢独享,于是发帖出来让大家都来看看,试试,有什么不足的地方还请朋友们斧正一二。
[ 此帖被bg3xx在2020-03-19 15:25重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-19
在这几天的实验与研究的的过程中,我参考了咱们论坛的  @bh3mc   和   @阿克甘    两位老师在论坛发表的相关资料与文章,在此表示严重的感谢!!!
[ 此帖被bg3xx在2020-03-19 11:14重新编辑 ]
本帖提到的人: @阿克甘 @bh3mc
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-19
因为考虑到在具体绕制端馈天线巴伦时直观感受的好处和具体细节问题,加上本人在文字表述方面的欠缺,于是就把磁环磁导率的测量与计算过程以及端馈天线巴伦的绕制过程,还有在巴伦制作时容易导致失败的原因与相关实验演示做成了两段视频放在网上,感兴趣的朋友们可以看看。
[ 此帖被bg3xx在2020-03-19 15:32重新编辑 ]
离线王小东
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-19
请楼主继续。。。。。。。。。。。
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-19
最近B站对上传视频的审核速度慢了许多,昨天下午上传的视频,到现在一直显示审核中也可能是因为这两段视频比较长的缘故。每段视频有半个多小时,两段视频大概有一个多小时
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-19
请大家耐心等待,视频通过的第一时间我就会把链接发过来滴。
在线bg3gp
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-19
有视频就直观了
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-19
https://b23.tv/av97345687
这个是第一部视频,第二部视频估计一会儿也能出来了。
[ 此帖被bg3xx在2020-03-19 17:18重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-19
https://b23.tv/av97389363
这是第二部视频!
离线bd3cb1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-19
呼号:BD3CB
姓名:赵学亮
电话:13388029229
地址:天津市津南区咸水沽镇南洋村
邮编:300350
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-19
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-19
如果链接哪天突然失效了,大家还可以到bilibili网站直接搜索BG3XX这个呼号,所有的视频就都出来了。
在线bg5ikf
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-19
认真看了两个视频受益匪浅!非常感谢!
离线bh3xzt
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-22
好文,非常感谢,另外请问xx老师,您的那个网分使用感觉如何,像我这种野架党是否有购买的性价比,我是bh3xzt
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-22
BH3XZT你好!建议你先入手驻波表,然后再考虑网分。驻波表可以告诉你一副天线在某个频点驻波多大,电台能不能安全发射,网分是告诉你一副天线谐振在哪个频点以及怎么调整到使用频点。另外你最近在B站的作品我也看了,挺好。可惜我手头没有857,暂时没法实际操作。
[ 此帖被bg3xx在2020-10-28 08:24重新编辑 ]
离线bg3kg
只看该作者 16楼 发表于: 2020-10-15
厉害啊。。这个网分 和 科新社的网分比起来如何
离线崔伟
只看该作者 17楼 发表于: 2020-10-30
连看两遍受益匪浅。
姓名:崔伟
呼号:bg2iot
邮箱:bg2iot@163.com
电话:18643925092
住址:吉林省白山市浑江区隆盛园小区10-1603
离线bg3xx
只看该作者 18楼 发表于: 2020-10-30
谢谢反馈。如果大家看了以后能感到有所收获,那是我最大的快乐!
离线BH3NEK
只看该作者 19楼 发表于: 2020-10-30
再次学习端馈制作和磁环测试方法
感谢楼主
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
