  • 11553阅读
  • 23回复
短波天线馈线长度的选择问题 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-10
馈线到底用几倍的半波长才最合适?
离线bh5hai
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-10
天线谐振,天线、馈线、机器阻抗匹配,任意长度。
B1/BH5HAI
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-10
最好不是1/4的倍数
离线bh1hxx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-10
1/4λ的偶数倍保持阻抗,奇数倍按公式改变阻抗,那么其他长度是个什么情况?同问。
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-10
天线和发射机阻抗匹配的情况下
任意长度
任意长度
任意长度
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-10
我明天做一个实验:在0.7M波段,在馈线一端接50欧标准负载,另一端用网分测量驻波,分别用1/4波长一倍,二倍,三倍,四倍的四根根馈线测试,看看到底一样不。
离线bh4ouf
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-11
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我明天做一个实验:在0.7M波段,在馈线一端接50欧标准负载,另一端用网分测量驻波,分别用1/4波长一倍,二倍,三倍,四倍的四根根馈线测试,看看到底一样不。 (2020-03-10 22:02)
期待学习
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-11
抄一段BG0CF的文章:
根据传输线理论:
(一)    传输线上距终端λ/2整倍数处的等效阻抗等于负载阻抗;
(二)    传输线上距终端λ/4奇数倍处的等效阻抗等于特性阻抗的平方除以终端负载。
由这个性质可知,馈线长度应为λ/2的整数倍,这时馈线两头的特性阻抗相同。
三合一台咪套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370631
天线切换器套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372326&fpage=2
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-12
首先,馈线的绝缘介质不同,有低损耗藕芯、发泡和以及最常用的普通聚氯乙烯材料,不同线径同轴电缆的分布电感和电容也不尽相同,因此同轴电缆的缩短系数完全不同;其次,天线谐振频率不同,因此电缆电压信号相位差与延迟的关系也有所不同。合格的、好的天馈系统,馈线不应参与电磁波的辐射,但是天线不谐振时,馈线肯定成为天线辐射的一部分,因而接收时噪声大,发射时天线转换效率低。此时,馈线势必影响天线的负载效率,所以不能简单,或从理论上决定馈线的长短,毕竟馈线与天线匹配时,馈线只有入射波,没有反射驻波,此时我们可以忽略馈线的长度,这也是现代天馈系统很少谈及馈线长度与天线的关系的原因,一般都是根据实际情况来决定馈线的使用长度。不谐振的天线,尤其时UV天线,如果商品天线你无法正常修剪时,剪短几公分,或十几公分馈线,完全会影响的到馈线末端的驻波变化情况(修剪电缆也成为没有办法的办法)。说了半天,其实半波长馈线是最理想的,理论上可以完全消除馈线相位对天线谐振频率的影响。但是基于上述种种因缘现实(实际架设)中很难做到,尤其时业余爱好者一根馈线并联多条天线,一根馈线伺服带有限波器的的多波段天线等等情形。严格要求馈线的长度的,只有把馈线作为相位线使用,如天线阵列时才需要实际测试天绝的缩短系数,然后决定1/4,1/2等不同长度,否则天线的效果往往是南辕北辙(制作、测试天线也是如此。......测试天线,包括正规调试(修剪天线程序)测试工具必须直接在天线根部测量,尽量减少电缆的天线自身谐振频率正确性的影响)。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-12
学习了!昨天没有找到合适的馈线来进行实验,可能是实验用的馈线质量不行,测试结果一塌糊涂。今天准备再找些馈线实验。
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-12
刚刚找到了买网分时带的三根短馈线,每根大约长20CM。接一根馈线,在频率240兆相位反转180°,接两根馈线,相位恢复到0°,接三根馈线,相位又反转180。
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-12
看来7楼和8楼说的没毛病,馈线选择半波长的长度的时候对相位没有影响,效果最好。
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-12
另外,8楼说的修剪馈线长度改变UV段驻波的方法听说过。
离线bh5hai
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-12
不把天线本体弄好了,却在馈线长度上下功夫,削足适履
换一个频段砍一次馈线不成
B1/BH5HAI
离线bh4rxp
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-12
不要纠结。好好把天线整好才是王道,矢网天分测天馈的时候最好把馈线的损耗、电长度扣除再测。
离线4319364
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-12
如果再极端一点,把短波机像手台那样直接接入天线(dp天线理想状态)是好还是不好?
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线bh1hxx
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-12
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:首先,馈线的绝缘介质不同,有低损耗藕芯、发泡和以及最常用的普通聚氯乙烯材料,不同线径同轴电缆的分布电感和电容也不尽相同,因此同轴电缆的缩短系数完全不同;其次,天线谐振频率不 .. (2020-03-12 00:51)
学习了,感谢赐教
离线bd2mc
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-14
回 bd2bh 的帖子
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-15
回 4319364 的帖子
4319364:如果再极端一点,把短波机像手台那样直接接入天线(dp天线理想状态)是好还是不好? (2020-03-12 16:40)
不好,试试就知道
离线bg2jql
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-15
[一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端开路,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。
[读数取决于电缆长度,长1/4波长的偶数倍时接近无穷大,1/4波长奇数倍时接近零
一根特性阻抗为50欧的同轴电缆,一端芯线和外屏蔽层短路,用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。[读数取决于电缆长度,长1/4波长的奇数倍时接近无穷大,1/4波长偶数倍时接近零(载抄)
BG2JQL 段学岗
136 1431 9316
