  • 5876阅读
  • 11回复
ft891软扩60米,终于成功! [复制链接]
离线bi4ime
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-08
ft891软扩60米方法
1、关闭收发器。
2、在收发器打开的同时按下并保持在[F]和[QMB]按钮中。
      红色LED灯将以每1秒闪烁(1秒开,1秒关)。
3、按下[F]按钮,然后红色LED灯将以0.5秒的间隔闪烁。(0.5秒开,0.5秒关)。
4、快闪是开启5MHz模式,慢闪是关闭5MHz模式,选择模式后(完成第3步后)按F并关机!
5、重新开机后,按V/M进入 信道模式,有10组频率可用!(501-510信道)
感谢BG2UE老师的提醒,原来的方法中漏掉了一步。
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-08
老师谈不上,就是瞎琢磨试出来的。
B4/BG2UE
离线BG1WCG
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-09
好消息,我回去试试看。之前还说硬扩来着。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG1WCG
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-09
照这样的话,是不是也能解决DX3000,5mhz的发射问题。
Hello CQ
离线BG2UE
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-09
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:好消息,我回去试试看。之前还说硬扩来着。 (2020-03-09 00:47)
只有十个信道能用,没有5.357
B4/BG2UE
离线BG1WCG
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-11
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:只有十个信道能用,没有5.357 [表情]
 (2020-03-09 00:57)
那也行了,总比没有强
Hello CQ
离线bd2uc
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-14
501-505是USB模式,506-510是CW模式不过是上5个频道的重复频率,VFO模式还是不能发射
离线BG2UE
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-18
回 bd2uc 的帖子
bd2uc:501-505是USB模式,506-510是CW模式不过是上5个频道的重复频率,VFO模式还是不能发射 (2020-03-14 19:36)
据说硬扩可以!
B4/BG2UE
离线BD3HY
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-24
891工作在5MHz段只能在USB,能调到LSB吗
地址:内蒙古阿荣旗第三中学
姓名:于海军(呼号:BD3HY)
邮编:162750
电话:13848605018
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-22
都是玩机大神,学习了,有待一试
呼号:BG3LNZ
DMR国际ID:4600901
设备:摩托罗拉M8668i,P8668i,SL2M,八重洲3DR,70D
短波设备:icom7300.协谷X5105,协谷G90S,FT891
使用天馈:PAC-12,车载GP,四波段端馈
离线bg3myx
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-28
学习了
离线BG1STO
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-29
试了一下,以前存的频点全没了.....
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
