  • 5453阅读
  • 14回复
求助:857   DATA载波问题 [复制链接]
离线BH1KJD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-05
        PC通过link盒子向 FT-857D的DATA数据接口传输语音时,857D发射出来的是600Hz的载波调制音信号,怎样才能将此调制关闭或消除,打算用DATA接口传输857D发射语音信号。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-05
不接任何设备,单独将857D数据接口的PTT脚对地(4.7K电阻对地),857D发射出来的也是600Hz的载波调制音信号。
呼号:B9/BH1KJD
离线bh1hxx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-06
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:不接任何设备,单独将857D数据接口的PTT脚对地(4.7K电阻对地),857D发射出来的也是600Hz的载波调制音信号。 (2020-03-05 23:27)
依稀记得之前HRD连接FT-847时试过远程语音,是可以实现的,那么通过link盒子传语音应该也是没问题的。
FT-857没试过,关注。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-06
857需要在DIGI模式,然后菜单设置DIGI模式为USB或者其他。
离线bg4vkr
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-06
JTDX 连接 857D 菜单设置 哪位能出个教程?谢谢!
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-06
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:857需要在DIGI模式,然后菜单设置DIGI模式为USB或者其他。 (2020-03-06 18:21)
     DIG模式设置为USB,link盒子接驳DATA ,发射出来的信号是调制信号,FT8软件无法解调,现在的FT8使用 DIG VOX方式;
     我现在是想用DATA接口,接驳中继遛弯时使用,如果不能实现的话,只能用手咪插口+AF插口了。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-06
回 bg4vkr 的帖子
bg4vkr:JTDX 连接 857D 菜单设置 哪位能出个教程?谢谢! (2020-03-06 20:42)
    菜单设置DIG VOX 模式,直接声控,效果不错的。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-06
回 bh1hxx 的帖子
bh1hxx:依稀记得之前HRD连接FT-847时试过远程语音,是可以实现的,那么通过link盒子传语音应该也是没问题的。
FT-857没试过,关注。 (2020-03-06 17:07)
     原来HRD使用CAT-62线,link盒子传语音没搞定!
[ 此帖被BH1KJD在2020-03-06 22:50重新编辑 ]
呼号:B9/BH1KJD
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-07
你现在857肯定设置在RTTY模式了,需要设置在USB模式,看看菜单吧。
离线bg4vkr
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-07
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:你现在857肯定设置在RTTY模式了,需要设置在USB模式,看看菜单吧。 (2020-03-07 08:17)
BG4IGX 100分 棒棒哒!
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-07
是设置DIGI里面的模式为USB。
离线BH1KJD
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-08
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:是设置DIGI里面的模式为USB。 (2020-03-07 15:55)
上来报告一下,问题已解决,只需打开菜单关闭自动键即可。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-08
  问题解决,感谢各位老师的无私帮助!
呼号:B9/BH1KJD
离线无电线
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-26
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:  问题解决,感谢各位老师的无私帮助! (2020-03-08 15:25)
KJD老师你好,你的消噪器进展咋样啦?我想了解一下
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线BH1KJD
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-27
回 无电线 的帖子
无电线:KJD老师你好,你的消噪器进展咋样啦?我想了解一下 (2020-03-26 09:44)
没太明白,你是指的本帖还是HF降噪器?
呼号:B9/BH1KJD
