  • 3761阅读
  • 7回复
请教靠墙安装的天线支撑杆问题 [复制链接]
离线bh1hxx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-03
坡屋顶上不去,所以计划在五楼阳台外的侧面墙靠墙立1根3米长支撑杆,超出楼顶2米左右,架1副自制的高0.8米重0.9千克的137MHz四臂螺旋天线,外加1根高1米重0.6千克的双段苗子天线,支撑杆固定于外墙侧面,苗子天线抱在四臂螺旋天线根部,顶端最多露出0.3米。
请教:
支撑杆计划用直径40mm的6063铝管,壁厚选2.5还是3合适呢?墙面有保温层,担心强度撑不住,所以希望支撑杆越轻越好。
请不吝赐教,谢谢!.
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-04
关键是膨胀螺丝长度,打透保温层,要能在墙里卡住,才安全
至于管材,建议用钢管,晃呗,固定到墙上咋晃都行,还担心什么管壁厚度?
  BG2ISM
离线bh1hxx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-04
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:关键是膨胀螺丝长度,打透保温层,要能在墙里卡住,才安全
至于管材,建议用钢管,晃呗,固定到墙上咋晃都行,还担心什么管壁厚度? (2020-03-04 17:16)
感谢回复。
之前用的150mm长M8螺栓,入墙也就6、70mm,准备再加长100mm,螺栓全长243mm。
刚下单了3mm壁厚的铝管,材料晃疲劳了容易出危险啊...胆儿小
离线李铁垣
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-07
回 bh1hxx 的帖子
bh1hxx:感谢回复。
....... (2020-03-04 19:46)
管径用50粗壁厚2个的要比40粗3个厚的强度高!
离线bh1hxx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-07
回 李铁垣 的帖子
李铁垣:管径用50粗壁厚2个的要比40粗3个厚的强度高! (2020-03-07 17:20)
的确是,不过抱箍买的都是40的...
四臂螺旋用的是40管做的,所以抱箍的尺寸也就这样定了。
感谢指导。
离线BH4AAD
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-17
我也胆小害怕,买的是304不锈钢管直径51MM壁厚4MM的,底座钢板厚度10MM
生命不止CQ不息
离线bh1hxx
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-18
回 BH4AAD 的帖子
BH4AAD:我也胆小害怕,买的是304不锈钢管直径51MM壁厚4MM的,底座钢板厚度10MM (2020-03-17 15:19)
这强度相当可以...
高度多少?
有底座,看来是可以上顶了,羡慕...
离线BH4AAD
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-22
高度屋顶出去6米正在准备中
生命不止CQ不息
