  • 2257阅读
  • 7回复
求助!YAESU vx-2r 的维修模式怎么进 [复制链接]
离线bg3kkz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-02
手头这台设备感觉功率低,想进维修模式看看参数是不是被调整过。 大家谁还记得怎么进入维修模式调整功率还有修改完参数怎么保存。谢谢了
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-02
这机器功率本来就低啊
离线bg3kkz
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-02
手上有两台机器,有一台明显发射功率低。 做了个简单测试,有问题的这台拿掉天线发射用另一台紧挨着天线口接收场强只有34格,用另一台发射相同方式接收就是满格
离线bg3kkz
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-02
维修模式我知道怎么进了,现在就不知道该怎么调整
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-02
哥们恕我多嘴,正确的测试手段和仪表才能得到正确的测试结果。
离线bg3kkz
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-02
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:哥们恕我多嘴,正确的测试手段和仪表才能得到正确的测试结果。 (2020-03-02 20:25)
意见采纳~ 这不是手上没靠谱设备嘛,只能用土办法测了
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-02
每一台的参数都不一样,所以你这样没有任何意义,应该是硬件问题
离线超级摩托
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-03
换一下天线看看, 我有一个欧讯的手台, 就是天线遭了, 故障现象就是功率小。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
