  • 3678阅读
  • 5回复
请问,这种功放的输出传输线变压器是怎么实现1:9的? [复制链接]
离线bd4ru
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-27
不太懂,请大家指点一下。
https://qrpblog.com/a600-hf-6m-600w-ldmos-amplifier/
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-28
为了使损耗最小,TLT中使用的同轴电缆必须具有特征阻抗,该特征阻抗是输入和输出阻抗的几何平均值。由于这是一个1:9的变压器,输出必须为50ohm,因此输入阻抗为50/9 = 5.56ohm,同轴电缆的特征阻抗为sqrt(50 * 5.56)= 16.67ohm。我选择了专门为此目的设计的TC-18同轴电缆,它的阻抗为17ohm,并使用高质量的材料,因此可以承受较高的功率和温度。为了获得17ohm的阻抗,也可以使用3种长度的RG-316并联,但是RG-316较难使用,将其装入9倍于普通铁氧体磁芯中可能是一个挑战。
同轴电缆的长度最好保持较短,以便在高频时保持效率,最好在最大频率下低于波长的1/10。30厘米足以通过Fair-Rite流行的26xx540002磁珠铁氧体磁芯进行3圈旋转,并考虑到〜0.7速度因子,但仍保持在该水平之下。
为输出变压器选择铁氧体磁芯是获得最佳性能的关键第一个原型使用Fair-Rite 2667540002铁氧体磁珠(材料67),试图以最佳效率实现最大的工作范围;这牺牲了较低的业余无线电频段的性能,因为低于10MHz时,效率会大大下降。Laird 28B1020-100磁芯也已经过测试,其性能与67个Fair-Rite材料磁芯相当
在第二种设计中,使用2661540002核。材料61的导磁率高于67(125对40),即使在较高频率下可能会略有损耗,在1.8MHz时也能提供足够的扼流电感。材料43(850ui)也是很好的候选材料,还应进行研究。
[ 此帖被BG4XWE在2020-02-28 09:40重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-28
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-28
输出合成有好多种。。。这种功放另外一种画法。。。也许看的更 明白,
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BA6BK
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-12
QTH: 深圳宝安西乡
离线钱志豪
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-17
学习了,感谢
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
