  • 3630阅读
  • 8回复
打算给FT-897更换镍氢电池,请教几个问题 [复制链接]
离线bg4pmb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-19
之前diy了四串的10Ah铁锂电池,结果充电很容易鼓包。因为厚度几乎没有余地,所以鼓包后盖板都变形了,想了想还是换成镍氢吧,一般不会鼓包,而且不用保护版。但有几个问题弄不明白:
1、原装镍氢电池组电压多少伏?几串的?充满会自停吗?
2、镍氢电池组合,先并还是先串?
3、897内置电池时,可以同时外接电源使用吗?
4、897自动关机电压是多少?有说9伏的,我用铁锂时没到这么低,搞不准。
5、内置电池接线柱,中间电极作用?
非常感谢,73!
离线zhao5417
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-23
可以的
姓   名:
会员证:  103085
呼   号:
电   话:
Q     Q:
EMAIL:
地   址:
经   度:  114.19′19″
纬   度:  030.32′51″[/COLOR]
离线bh1xxp
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-23
查了一下
1、原装镍氢电池 FNB-78 13.2V 4500mAh,按这个参数看是11串的
2、最好先并后串
3、可以
离线郑德耀
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-24
充满电是否自停,跟电池没关系吧,应该是你的充电器是否带有检测和保护功能。锂电池鼓包多数是由过压过冲导致的
离线bh3xzt
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-28
我用求精4代测试的时候看到,电源调到9伏左右自动关机了,用户外电池发射的时候我用到过11伏,能感觉到明显的功率浮动(FT8)
离线BG9GBG
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-04
用18650    4串4并  电池仓刚好装下
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
地 址:甘肃兰州城关区 红星巷202号1201
EMAIL:450174973@qq.com
Q Q : 450174973
手 机:18993061600(早7点---晚9点开机)
  天高地远  广交朋友 [/COLOR]
离线眉山猎人
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-11
我最近也在琢磨897的内置电池,刚在X宝上买了一个12V9800mah 的锂电池,可以装下两个那个尺寸的,我暂买了一个。
同问:5、内置电池的那三根接线柱,分别的作用?
我可是菜鸟!努力向大家学习!
BG8CVO
13778896789
离线眉山猎人
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-11
内置电池的那三根接线柱,分别是   ???
我可是菜鸟!努力向大家学习!
BG8CVO
13778896789
离线BG9GBG
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-13
是两组电池切换开关,一角对地,另两个是正级,897上面开关切换,最好用18650,别的电池容易鼓包  漏液!!!网上买一块电流够大的保护板。我用的挺好!!!20瓦发射!!!开关只用了一组。另一边当电池组开关了!!!
[ 此帖被BG9GBG在2020-03-13 14:07重新编辑 ]
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
Q Q : 450174973
  天高地远  广交朋友 [/COLOR]
