  • 4582阅读
  • 15回复
BD7IIS 2020 CQ WPX RTTY [复制链接]
离线bd7iis
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-18
        过年无聊在家发呆,过年前群里面的大法师说2月初有个比赛。开始以为是ARRL RTTY R,上网一查原来1月初已经搞完了。BY参与并交LOGS人也不多,两三只大猫。被关在家实在也是无聊,在比赛前一个星期查了规则,原来是单一且古老RTTY模式比赛。看来反正没事也搞点事吧用DM780测试了一下我的7100和天线,解码和驻波还可以。临时加了四条20米的地网,天线是用4波段GP直立天线。比赛前三天用借到天分测驻波,发现谐振点跑了。40米跑到7.000下面去了、20米跑到14.300、15米跑到21.000、10米在29.600。跟比赛的频段完全不是一个地方,用DM780解码通联发现不能加对方比赛的序列号。临时抱佛脚用N1NM+,加载MMTTY。但MMTTY对我的7100实在不友好,经过几位大佬在线调试无法正常发射。只好电话咨询大猫和月月鸟前辈,建议我用另外一个插件MMVRVI。就这样在比赛前的一个晚上才把机器调试好,但天线就没有办法了只能将就用着。第一次的纯RTTY模式的比赛就在彷徨中开始了,北京时间八点开始的比赛我也调好闹钟但就是起不来可能是晚上调试机器到凌晨的原因。直到早上十一点BD7LMA打电话问为啥不见我上线,才爬起来开机。准备好到开张做第一个QSO已经是下午的一点多,20米黄金的时段就这给我浪费了。比赛的过程漫长而有趣,这里就省下一万零一个字。48个小时的比赛时间,大概用30个小时不到。
上传了LOGS后查了BY一共有37个参加比赛并交了LOGS,比2019年多了20人。这次希望进入前十,争取前三。亚洲区就很难有好成绩咯,有个地中海的岛国塞浦路斯居然算亚洲区。他们的台通欧洲容易而且QSO数量跟我们BY区不是一个量级。反正旨在参与增加比赛的经验,在八月的比赛再拿好成绩。感谢BI7OZD、BD7LMA的在线技术支持。BD7IS、BD7KSF的无私经验传授。
       比赛无聊的时候查了一下2019 ARRL RTTY R的成绩,我是用ALL FT8模式。但那次比赛出现大规模的cheaklogs事件,BY区很多参与的HAM也收到了组委会的邮件提醒。这个比赛结果大家以为也不了了之,无意之查居然有个意外发现。
这是第一次参加FT8模式比赛,地点是借用B7P的比赛训练基地。比赛嘛应该是隆重并且有仪式感才有意思,基地里面有大天线有好机器。也是提前了一个多星期去测试电脑、机器和天线,大致上都没啥问题。叫上一大帮HAM准备了酒肉在基地烧烤开趴参加比赛,就静待比赛开搞。可是状况总是一定会来的,之前调试是用FTDX-1200加马工的盒子做调试,比赛前四个小时发现基地的电脑BIOS不能校准时间。只能用自己手提电脑了,马工的盒子太多线手提电脑又插不完。只能换机器,这是才发现基地的FTDX-5000不能正常开机。最后只能用TS990比赛,但看见TS990密密麻麻旋钮真的会头大。在慌乱中开始了比赛,比赛了两个小时不到状况又来了。TS990时而不断提示不能发射,搞了半天初步判断是USB模块出问题了。就这样基地的3台机子都出现了不同状况,最后只能在车上拆了小家碧玉的7100下来顶上参加比赛。就这样一个上午没做到几个台,到了比赛第一天下午两点左右。在20米收到大量的日本台,但是一个都叫不到。怀疑天线出状况了,用天分测了基地的八木发现阻抗不匹配。应该是巴林烧了,玩个比赛都要这样折磨人!只能把备用的JPC-7架上,这个比赛就是用7100加JPC-7完成了大部分的比赛。基地的40米和80米天线也做了不少的QSO。这里也感谢到场技术支持的BI7IOB、BD7LMA、BH7MVY、BD7KSF、BI7KCD、BI7MPX!
顺带附上8月中的FT8小比赛的成绩,比赛用的是7100+4波段的直立GP。比赛时间用了17.9个小时,QTH在家里。2019年只参加了两个比赛,成绩在这次比赛中查到。希望今年有一个好的开始,这次疫情也早点过去。
拜个晚年,祝大家身体健康,恭喜发财!
[ 此帖被bd7iis在2020-02-18 22:24重新编辑 ]
离线hamly
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-18
南方的15米真好啊
DE BH6KWC OM64
离线husy
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-18
大师,你好,大师,吉祥。
LOC:OL63na
离线bd7iis
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-18
大C猫早上好,老师请多多指教!
离线bd7iis
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-18
回 hamly 的帖子
hamly:南方的15米真好啊 (2020-02-18 08:28)
这个我真的有点想不通了,按理6区纬度应该比JA的电台还要低。一般下午两点左右传播一开,JA、VK、ZL的电台信号如波涛巨浪,澎拜汹涌而至。
离线hamly
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-18
回 bd7iis 的帖子
bd7iis:这个我真的有点想不通了,按理6区纬度应该比JA的电台还要低。一般下午两点左右传播一开,JA、VK、ZL的电台信号如波涛巨浪,澎拜汹涌而至。 (2020-02-18 15:37)
没有感受过,除了以前2018-2019年在BY6LY竞赛基地用八木。今年在家15米基本近似死寂一片。去年在家还不是这样
DE BH6KWC OM64
离线bd7iis
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-18
回 hamly 的帖子
hamly:没有感受过,除了以前2018-2019年在BY6LY竞赛基地用八木。今年在家15米基本近似死寂一片。去年在家还不是这样 (2020-02-18 15:45)
这次RTTY比赛,BD7LMA第一天比赛下午两点到四点在15米摆摊,被JA电台按在地上摩擦,根本回不来。15米是JA的大本营,因为牌照限制他们好多都上不了40米和20米,如果有传播你会被吓死。
离线BA9BF
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-18
2019年8月29日参加的数据竞赛,我也收到了一张证书
这个张证书画面颜色设计真简陋啊!
还有哪位获得了这个证书,一起来晒晒呗!
Email: ba9bf@163.com
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-18
15米叫叫JA YB VK还是很爽的。恭喜楼主玩得开心
离线bd7lma
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-18
15米,兩年前早上都是中途島、威克島、夏威夷的信號。下午4點後又滿是中北歐。現在只能收到日本澳洲而已
离线hamly
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-18
回 bd7iis 的帖子
bd7iis:这次RTTY比赛,BD7LMA第一天比赛下午两点到四点在15米摆摊,被JA电台按在地上摩擦,根本回不来。15米是JA的大本营,因为牌照限制他们好多都上不了40米和20米,如果有传播你会被吓死。 (2020-02-18 15:52)
是的,我也考虑过日本3-4级执照的OP,但15米在我这里听起来就跟维多利亚沙漠那样恶心
DE BH6KWC OM64
离线bd7iis
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-18
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:2019年8月29日参加的数据竞赛,我也收到了一张证书
....... (2020-02-18 17:12)
这个比赛我还查到7区两位前辈老师的成绩,BY区ALL BANDS的第6和第7。我不敢乱发,会被按在水泥地上摩擦。
离线bg3kkz
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-18
那我这18名就别提了吧,酱油打的太彻底
离线bd7iis
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-18
回 bg3kkz 的帖子
bg3kkz:那我这18名就别提了吧,酱油打的太彻底 (2020-02-18 20:41)
你下次学学9BF老师,做单频段。上分提别快,包你马上前3!
离线bi7ozd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-19
大师,你好,大师,吉祥。
离线bd7iis
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-19
回 bi7ozd 的帖子
bi7ozd:大师,你好,大师,吉祥。 (2020-02-19 04:00)
老师吉祥,老师精神。
