  • 4121阅读
  • 14回复
制作再生式短波收音机 [复制链接]
离线bh1xxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-06
先前买了两本日本的无线电制作书,里面很多有意思的小制作很吸引人
对于无线电爱好者来说,制作收音机是亘古不变得话题
正好最近单位工作不忙,选了其中一个收音机制作一下
伟大领袖毛 主 席教导我们说:努力办好广播,为全中国人民和世界人民服务。
这是一个短波再生式收音机,原设计采用1只2SK241场效应管作为再生检波
可以接收7MHz-16MHz的短波广播电台,当然,也可以收听CW和SSB
后来,在升级项目里,又加了一级场效应管高放电路
决定照此制作,这是电路图:
电路非常简单,原作者采用曼哈顿法构建
我还是习惯用印刷板制作,简单的电路也不费事,画出线路板图
在画板时,对原电路也做了少许改进
一是加了一级低放
二是预留电调谐条件,可以随身将可变电容换成变容二极管进行调谐
采用热转印方法制作电路板,熟练了也快
一盘用了15年的三氯化铁溶液进行腐蚀
腐蚀好了,打孔,修整,抹上松香酒精溶液保护
准备元器件,除了那个2SK241外,都是很常见的元件
其中,78L05没有了,我用的78L06
在调谐方面,原作者设计用2只可变电容,一只大容量的用作粗调
并联一只小容量的用作细调,由于预留电调谐条件,于是,采用可变电容粗调,
变容二极管细调
还有一个重要元件是天线线圈,原作者用的FCZ研究所的10S14线圈
咱没有成品还不会自己绕吗,准备一套中周骨架,绕一个就是
然后逐步焊接即可,焊接好的板子
各钮功能如下
做好的收音机自然要验证一下性能
接上天线,天线是德生收音机的外接天线,长度大约5、6米
从窗台伸到阳台的衣架上再垂下楼, 用一节9V电池供电
收听情况:
再生式收音机的乐趣就是调谐的同时调节再生,既要把电台抓到,也得把再生调好
用信号发生器进行测试,实做机的接收范围大概再6.5MHz-14MHz范围内
不接外接天线,无任何信号被收听
接德生外接天线,白天可听见非常响亮的中国之声环球广播电台,在高端,可以收听到声音较小的中文电台3个
对于强台信号,接收后需要将再生调弱,否则会产生较大失真
对于弱台信号,发现再生也不能一味调强,从小到大调节再生电位器会产生由低到高再由高到低再自激
同时,该机抗干扰能力较差,收听的同时充斥着各种干扰的声音,包括拔掉路由器的电源都有明显变化
再有一个亮点就是调谐时的粗调细调设置,非常好用
一般先将细调电位器置于中央位置,用粗调旋钮调到一个电台,然后左右拧动细调电位器即可令电台最清楚
是一个非常实用的设计
耗电情况,经过观察,本机的耗电主要消耗在低频功放上。9V供电工况
音量最大无信号时,整机电流约6-8mA
音量开响亮无失真正常收听时,整机电流波动在20-30mA左右
如果再生过强未自激,但产生明显失真时,电流约50mA
最后也发现问题:灵敏度高低端不均匀,经实际测试发现低端灵敏度很强
高端灵敏度弱,低端再生强,高端再生弱,在调谐高端,即便把再生开至最大也很难自激
仍需解决
[ 此帖被bh1xxp在2020-02-06 21:10重新编辑 ]
离线易水寒
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-06
DIY贴,一定要顶!
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线BG8NBI
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-06
挺有意思的!日本早些年的QST杂志很好看,可惜找不到。
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-06
试一试我们HAM频率看,效果好不好?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线传播
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-07
好,精品!!!!
离线yjg
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-07
    这个收听CW和SSB效果怎么样
离线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-07
应该做个面板,调整和使用会方便一些,更具实用性
离线明鑫电波
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-07
可以多做几张PCB板需要的朋友可以卖
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-07
一盘用了15年的三氯化铁溶液进行腐蚀
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bd8cb/8
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-07
你抄这个老电路当然再生不均匀了,墙外好再生电路多如牛毛,你搜搜“ regenerative receiver ”。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bd8cb/8
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-07
手里只有2SK241Y,求:2SK241GR 。
离线bg7igi
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-08
管子的跨度高和低对灵敏度影响大吗?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-08
http://aa5tb.com/regen.html
这个可以AM, CW, SSB, FM
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-08
我曾实验用一只1K2做再生电路,接上楼顶的倒V天线,可以收到国内ham在40m波段的通信。
[ 此帖被ahhui在2020-02-08 22:03重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线bd8cb/8
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-10
再生机还要啥放大倍数,临界再生还嫌倍数不够啊?
