  • 3883阅读
  • 2回复
利用1/4匹配线原理判断同轴馈线阻抗的简易方法 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-05
测试设备:N1201SA天线分析仪
一、阻抗的判断(50欧 75欧)
截取测量频率1/4波长馈线(不计算缩短系数),一端接天分测试端口,另一端在芯线及屏蔽层焊接无感100欧电阻,测量阻抗。
根据Ze(输出阻抗)=Z²(1/4匹配线阻抗)/Za(天线负载阻抗)
公式计算
Za=100欧
Ze=56.25欧时   Z=75欧
Ze=25欧时      Z=50欧
天分测得阻抗约25欧时,馈线阻抗为50欧
天分测得阻抗约56欧时,馈线阻抗为75欧
二、馈线缩短系数
缩短系数(速率)=(1/4馈线实际长度)/(1/4 波长)
调整天分频率,使测得阻抗最接近Ze值,计算此频率的1/4波长数值按公式可得到缩短系数的初略值。
比如测量TRC-75-1 (75欧)馈线,截取1/4馈线实际长度为11.2cm, 按照阻抗判断方法接好100欧负载电阻,天分频率调整到443.3MHZ阻抗最接近56.25欧,计算443.3MHZ的1/4波长≈16.9069cm
11.2/16.9069≈0.662(准确值为0.66).
离线bd4nz/4
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-15
接上50欧假负载,驻波是1:1的是50欧的,1.5:1的是75欧的。
[ 此帖被bd4nz/4在2020-02-15 20:45重新编辑 ]
BD4NZ     马光利
电话:13518682636
QQ:727433109
E-mail:bd4nz@163.com
邮编: :271200
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-21
楼上的两个方法虽好,但是好端端的一盘线被剪下来一截,只是为了分辨它的阻抗是50欧的还是75欧的,太浪费了。我在实际操作中的辨别方法是:看两种馈线的切口横截面,比较中心导体直径与两边绝缘材料厚度的比例。假如中心导线直径与两边绝缘材料的厚度比例基本上是1:1:1,那么这种馈线是50欧的。如果中心导线直径明显小于两边绝缘层厚度的,那么这种馈线就是75欧姆的。大伙儿可以拿两种馈线比较一下,具体看看,映像会更深。
