  • 3979阅读
  • 15回复
请问天线LC回路里的高频电容显示耐压1KV,那么功率可耐多少啊 [复制链接]
离线BG6RDM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-12-15
如题,天线LC里高频瓷片电容表示1KV,那这天线能耐受功率大概多少啊?,谢谢!
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线司超智
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-20
同问,我见过770天线里面的电容击穿的
离线BG6RDM
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-22
有知道的老师麻烦告知
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线kg5srk
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-23
这个问题怎么可能有解,天线形式不知道,阻抗不知道,驻波不知道。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-23
大概是100瓦左右
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-23
理由是100瓦左右的端馈天线里面的电容,最低耐压1KV以上,一般选1KV-------2KV的耐压。1000瓦的电子管功放,高压电容耐压最低10KV,一般选取耐压10KV————20KV的耐压。你这个电容耐压1000V,按照正常推理应该最大功率在50——100瓦。
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-23
电容两端可能承受的电压,在输入功率一定情况下,跟系统Q值成正比,而Q值跟系统带宽成反比。带宽越窄的天线在电容两端承受电压会越高(例如小环天线)
离线BG6RDM
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-24
哦,学习了,我指的天线是美国ANTENEX短棒子端馈天线里的电容,450M的,里面是覆铜板螺旋阵子,驻波在U业余段都很小,天分显示Z在50多欧,带宽应该很宽,想估摸下它的承受功率,感谢各位指教!
[ 此帖被BG6RDM在2019-12-24 01:54重新编辑 ]
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线kg5srk
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-25
U段你想找50w以上的機器都不太好找吧。
离线bg7igi
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-25
我diy时曾时计过1kv足够,上20W立马烧了,后来换3kv,还是烧,最后用一段馈线当电容,100W数月正常工作!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG6RDM
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-25
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:我diy时曾时计过1kv足够,上20W立马烧了,后来换3kv,还是烧,最后用一段馈线当电容,100W数月正常工作! (2019-12-25 17:25)
您的意思到底是1KV够还是不够啊?
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-26
连续烧电容,在考虑耐压的同时,电容本身的高频特性和高频损耗也是应该考虑的因素
离线bg7igi
只看该作者 12楼 发表于: 2019-12-26
回 BG6RDM 的帖子
BG6RDM:您的意思到底是1KV够还是不够啊? (2019-12-25 18:20)
除耐压,估计电容耗损产生热力会烧毁,用大体积的老云母电容估计1kv都能用。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG6RDM
只看该作者 13楼 发表于: 2019-12-27
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:除耐压,估计电容耗损产生热力会烧毁,用大体积的老云母电容估计1kv都能用。 (2019-12-26 17:06)
我实际用50W发射过,断续发射大约总计半小时,天线没事啊
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线bh9feh
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-06
lc匹配电路,是不是只要线圈足够多,电容量足够大,任何长度都可以调谐,对不对
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-06
1206或1210高压贴片伺候,一毛左右一只,如果跨接就两头焊上腿
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
