  • 2952阅读
  • 3回复
多波段功放 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-12-14
用3357+882+530的组合功放,7兆峰峰值50伏特,14兆才10几伏特,21才3伏特,这样正常吗,有啥好方法让功率差不多
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-15
普通场效应晶体管代替专用高频功放管就是这个现象!三极管有个参数叫频率特征,说白了就是三极管的放大倍数随着工作频率的升高而降低,特征频率高的管子或者专业高频管特征频率都会远远高于它的实际工作频率,在一定频率范围内,它的放大倍数几乎是一条水平直线。你用的不是专业高频功率管,由于这种管子特征频率一般不会很高,在输入功率相同的情况下,当然会出现这种频率越高,输出功率越低的情况了。解决的办法是在不同频段通过调整输入功率或者控制功放电路的增益,使其输出功率达到相应平坦的目的。不过,这种管子特征频率低的非专业管工作频率越高,损耗越大,发热也越大,设计时应该考虑其功率余量最好是实际输出功率的4倍才会稳定。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-16
2SD882建议换个管子。现在短波能用的管子都便宜,不像10多年前当宝贝捧在手里不舍得用。
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-16
这种组合用在7M还是可以的
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
