请问如何测发射机是OK的?已经用收音机可以 ..
请问如何测发射机是OK的?已经用收音机可以收到SSB了
bg6tnr
UID:441430
422小时
发表于: 2019-11-29
不知道接假负载可以不可以,买的哪种USB的SDR接收,天线放在假负载旁边,只是整体噪提升在发射期间,并没有收到CW声音
发射电流倒是增加1A,接收0.4A,发射时候1.4A
CW收到的是静音,没有音频
[ 此帖被bg6tnr在2019-11-29 19:37重新编辑 ]
bg3xx
UID:439216
5096小时
发表于: 2019-12-15
用另一台单边带机做接收机,拉开距离,通过对讲机听自己的声音。另外,CW静音是对的,解调CW得有拍频,直接接收就是一个等幅信号,只能听到机器被压噪的微弱声音。
bg8am
UID:1199
233小时
发表于: 2019-12-16
确认你增加的电流不是因为自激引起的,因为自激也会造成电流很大,但频率不是你需要的频率,所以你即使靠近接收机也收不到信号. 如果有频率计或者示波器可以检查一下到底有没有输出,或者用二极管搭一个信号检测电路,看看有没有无线信号出来.
当然,有频谱仪是最简单的,但一般爱好者有频谱仪的不多啊, 所以现在你会觉得一个廉价的频谱仪是多么重要啊
