  • 7159阅读
  • 27回复
折腾一条线多波段端馈 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-27
坛里资料绕了1:49巴伦,绕了几种圈数,20米左右长线加长或缩短调整,加可变电容调整。结果7兆怎弄都不错,7、21和28兆理想时14兆驻波2还稍过,将7和14兆驻波弄到很低时,21和28兆就不行了。而且1.8兆有个低驻波谐振点,不知1.8这个能用否?测量馈线约半米长,好像有人说过馈线要数米长起匹配作用。大家弄的怎样?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-27
补充7-14两段低驻波时可在约23兆调出个谐振点,调不到21兆。
离线kg5srk
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-28
我猜你的绕法,馈线外皮做count poise,所以受到很多因素影响。  试试变压器绕法,初次级分开,加一个平衡线,0.05 波長
[ 此帖被kg5srk在2019-11-28 02:31重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-28
楼主好!
我也使用端馈天线。
天线振子的长度46米左右。
并联的,多波段四分之一波长的平衡地线。
同轴电缆长度8米左右。
用结构简单的LC匹配器,一个空心线圈,一个可调电容。
可以多波段使用。
3.5,7,14,21,28MHz,都有通联了。
特别是前几天的比赛,40W,实现了3.5兆的首通,JT5DX和JA3YBK。
20W,通联K6DA和K6XX。
使用磁环的匹配器,我试验过,确实能用。
只是,磁环有磁饱和现象,大功率使用的时候,会影响发射效率。
而且,由于不能用改变电感量和电容量的方法,来调节阻抗的匹配,
只能调节振子的长度。
天线振子固定使用的时候,不太方便。
更适合短时间的户外通联,QRP通联。
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-28
通联K6DA和K6XX,是在7兆。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-28
bd4lb:楼主好!
我也使用端馈天线。
天线振子的长度46米左右。
并联的,多波段四分之一波长的平衡地线。
同轴电缆长度8米左右。
....... (2019-11-28 08:07)
你好!我LC式这样弄时20来米长线调得谐振在约8兆,基本没驻波,但倍频上没有谐振点。可能电感不够大没能下到7兆,周日再试一下!
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-28
我的LC匹配器的电感量,大概是24微亨。
可调空气电容的电容量,365皮法。
电感量大一些,频率覆盖范围也会大一些。
特别是,在低波段使用的时候,调整更方便。
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-28
bd4lb:我的LC匹配器的电感量,大概是24微亨。
可调空气电容的电容量,365皮法。
电感量大一些,频率覆盖范围也会大一些。
....... (2019-11-28 08:52)
谢谢回复!用电桥测个电感再弄可少走许多弯路了!
离线BD7FP
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-28
楼主发个实物图来说话嘛
摇扇八骑士齐留山上无酒
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-28
回 BD7FP 的帖子
BD7FP:
楼主发个实物图来说话嘛
按这个图做,电容用270p可调,先是一模一样1:64,发现7MHz驻波稍大,其它段驻波更大,然后圈数初级还是2T,次级14T(8+6T),发现7-21-28MHz可调至驻波较小,14MHz驻波约2,巴伦改圈数初级是3T,次级21T(12+9T)时,7MHz虽中心低驻波点在6.9几,但到7.2MHz驻波还是不错,14MHz在约14.2为中心接近没驻波,14MHz整段不错.。但此时21-28就不行,约23M有谐振点。整个调试还有一并调可变电容得的结果。1.8M有一个谐振点,不知道这个怎谐振上的。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-28
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:我猜你的绕法,馈线外皮做count poise,所以受到很多因素影响。  试试变压器绕法,初次级分开,加一个平衡线,0.05 波長 (2019-11-28 02:26)
按上图方法做,请指教下!
离线kg5srk
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-29
理论的东西, 看看这里   http://www.aa5tb.com/efha.html
首先知道,没有回路是形不成电流的,只有一条腿的天线是不会工作的,只不过对射频来说,另外一条常常是隐藏的。 参看文章图16 .
你的绕法,其实和图15是一样的,“地” 作为counterpoise, 其中包括馈线外皮,机壳,等等。 你说不定摸一下分析仪外壳,驻波都会变。
建议把你的图中,蓝线 红线地不要绕在一起, 蓝线 一端天线,一端接 0.05波长导线, 这样初次级隔开,可以大大减少共模电流。
离线kg5srk
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-29
另外,楼主概念不清,驻波小和谐振完全不相干的两个概念。  驻波小阻抗匹配。 谐振是指阻抗虚部为0,谐振时不一定驻波最小。  实际使用天线是不是谐振不重要。
在线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-29
我用简单的方法,测试过我的端馈天线。
具体方法是这样的。
1:用KVE60C天线分析仪,调节LC匹配器,让天线谐振在7.023MHz,驻波比最小,约1:1。
2:用5000欧姆的电位器代替天线,安装在匹配器上。
匹配器的电感抽头位置,可调电容的位置,与使用天线振子的时候一样,保持不变。
3:调节5000欧姆的电位器,让KVE60C显示的驻波比最小,约1:1。
4:测量此时电位器的阻值,大概就是天线的阻抗。
用这个方法,测试完其它波段,我发现,
同一根端馈天线,在不同的波段,阻抗是不同的。
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-29
用磁环的这种匹配器,要通过调节天线振子的长度,来实现驻波比最小。
调节那个电容的容量,可调范围很小。
不太方便。
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-29
谢谢回复,继续学习和实验一下!
离线shtsunwu
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-23
如何知道一根振子 到底谐振在什么频率上?   用什么来测试确定呢?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-23
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:如何知道一根振子 到底谐振在什么频率上?   用什么来测试确定呢? (2020-06-23 09:47)
有一块天线分析仪,或者驻波表+HF全段发射的电台
只看该作者 18楼 发表于: 2020-11-12
这两天再重新折腾,发现先入为主照抄资料走入了弯路。因磁环和绕制工艺和原作者会有差异,上周六用只小磁环绕制于1:49和1:64之间的比值数值完美,40m-20m-15m-10m四波段都驻波在1:1.1和略低,并且在30多兆和40多兆有谐振点,而52兆左右还有略大于1.5驻波的谐振点,不知道能用否?如行那6m波还能覆盖了。1:49和1:64之间也是次级多或小一圈左右差异,但这差异还是使实际谐振效果明显。另发现磁环易发热,用大磁环还是有道理的。
[ 此帖被bg7igi在2020-11-12 22:16重新编辑 ]
只看该作者 19楼 发表于: 2020-11-12
补个图
