  • 3500阅读
  • 10回复
DBJ-2  U/V 双段便携 J型天线 [复制链接]
离线kg5srk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-17
便携,轻便,便宜,只需要300欧姆Twin Lead电缆和同轴,再加接头。 不需要地网,辐射效率高。 设计思想是一段1/4波长的同轴,作为U段开路阻隔, 但对V段导通。 具体资料看下面。
https://www.work-sat.com/Antennas_files/FONG-DBJ2.pdf
调整注意顺序,首先调整U段,两个地方,一个是U段振子,调整到频点,另外一个是J-Pole接入部分的长短,调整到SWR最小。 U段好了之后,接1/4波长同轴,频点和SWR应该不变。 然后再接V段, 这时调整V段频点,U段应该不受影响。
[ 此帖被kg5srk在2019-11-17 07:35重新编辑 ]
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-17
这个我做过 单波段很容易完成 双波段总有点搞不理想
离线kg5srk
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-17
调整麻烦一点,不过两段是分别调,不相互干扰,总是可以调出来,问题在于U段带宽太大,只能顾一头,最后根据本地中继调了一个。 我有12m玻璃钢杆,架倒V的时候可以顺带挂上去,不用挂到顶。 平时往室内随便一挂,也比手持机的天线好6 Db.
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-17
嗯 上回做的时候不太认真 下回认真点 这东西还是很有意思的
离线bd7npq
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-17
想学习一下,可惜链接打不开,是墙的原因吗?
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-17
链接是图纸和说明 我这手机切图发不上来 帮不到你呀
离线kg5srk
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-18
这是图,单位是英寸
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-18
当时我好像用的rg58 会不会不如174好做
感觉不至于
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-18
这个四分之一波长的同轴电缆是需要算上缩短率的 我忘记当时我是怎么确定缩短率
离线超级摩托
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-18
那种老黑白电视300欧的馈线哪里能买的到啊。 现在好像都找不到了。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-18
其实我觉得不见得一定要用那个扁馈线 用硬线平行贴着好材料就能做出来 主要是那一节电缆的功能要发挥出来
