两根中继台天线相差3dBi,效果差别大吗?
IGY
UID:6519
10099小时
发表于: 2019-11-14
在山上安装中继,6米的天线太粗太长,招风晃动厉害,想用4米的天线。
6米的天线是13dBi,4米的天线10dBi,请问实地使用中,通信距离和接收弱信号的能力有明显区别吗?
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
Nemo_01
UID:33016
3330小时
发表于: 2019-11-14
理论上增益高3分贝,距离是根号二倍。
BI7ISS
BA7IA
UID:3796
2164小时
荣誉会员
发表于: 2019-11-14
这些天线标注的增益都是理论值,实际受材料、调整和工艺的影响差别很大的,所以,对于这些天线最好都是实地安装试试效果。
垂直极化天线的增益,源于把垂直方向的辐射向水平压缩,增益越大向水平方向压缩越厉害,辐射图形就像个圆盘一样,所以,如果天线的安装高度很高的话,高增益的天线就会出现照远不照近的现象,这样,在某些距离上可能短天线效果反而比长天线要好,或者要把天线倒过来安装,让辐射角往下倾一些。
IGY
UID:6519
10099小时
3楼
发表于: 2019-11-14
谢谢楼上两位老师的解答!
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
