  • 8624阅读
  • 28回复
用磁环LED电线制作的天线测试器 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-04
用高导磁率的磁环(导磁率20000),高亮度LED,电线,制作的磁环测试器。
把它套在天线振子上,让它可以在振子上移动。(利用天线振子两端的滑轮,
用拉绳拉动磁环,让它在天线振子上移动。)
用很小的发射功率,0.1--2瓦,就可以让LED亮起来。
磁环测试器在天线振子的不同位置,LED的亮度是不一样的。
LED的不同亮度,对应高频电流的不同。
磁环测试器每移动一米,记录LED的亮度变化,分析测试数据,就可以知道高频电流在天线振子上的分布情况。
离线bg4rua
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-04
BI4VXX/集体台呼号BI4WRI(BG4RUA是预指配呼号,已经不用了) 邮件联系:hhccc@139.com
离线BD6QOQ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-04
不错,。。。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg7ixf
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-04
把LED换成小电流表好点 吧?
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-04
谢谢朋友们。
用LED,是为了测试方便。晚上测试,LED的亮度,
容易辨别。
用指针电流表,距离远一些,就看不见读数了。
这种测试,并不需要定量分析。
知道高频电流的大小就可以。
我的斜拉折合端馈天线,天线振子总长度46米。
从二楼阳台斜拉到六楼顶,距离23米左右。
在天线的输出端,以及六楼顶的远端,两段7米左右的长度里,
LED的亮度较大。
在振子的中间,7米左右的一段,LED熄灭了。
说明,在振子的中间,也就是,振子从匹配器出来10米左右的位置,高频电流很小。
两个端部,高频电流较大。
这是7兆的测试情况。
其它波段,慢慢测试分析。
应该比较好玩儿……
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-04
测试14兆,23米的振子上,有两个位置LED熄灭了。
在振子的中间,LED也能点亮。
测试7兆的时候,振子中间,LED是熄灭的。
测试21兆,这个磁环测试器的LED,没有被点亮。
应该是这种磁环不适合21兆。
用NXO-100的磁环,再制作一个。
用来测试21和28兆。
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-05
在21兆,用这个NXO100的磁环测试器在23米长的振子上移动,也没有点亮LED。
与磁环的导磁率,没有关系。
原来的磁环测试器,用假负载测试,可以在21兆,点亮LED。
很有意思的现象。
难道,高频电流都在另外一半的23米长振子上了?
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-05
可以做成驻波表
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd3mv
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-05
继续试验!很有意义!
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-06
谢谢朋友们!
用磁环测试器,主要是看一下,天线振子上高频电流的分布。
以及,高频电流的大小。
想搞清楚,同一个天线振子,在不同的波段,发射效率的差异。
我的端馈天线,可以有三种组合形式。
1:斜拉折合端馈,总长度46米。
2:斜拉端馈天线,总长度23米。(46米长的振子,对折并在一起。)
3:斜拉三角形环形天线,总长度47米左右。
都要测试一下。
哈哈哈~
离线bg6iw
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-06
探索精神值得我们学习!
离线BD6QOQ
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-06
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:谢谢朋友们!
以及,高频电流的大小。
我的端馈天线,可以有三种组 .. (2019-11-06 11:55)
期待结果。。。。。。。
离线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-07
谢谢朋友们!
目前为止,只是测试了,46米长斜拉折合端馈天线,前半部分23米长的振子。
分别用3.5,7,10,14,18,21,28MHz的发射信号,测试过。
在同一个天线振子上,高频电流的分布位置,确实是有区别的。
最明显的,在23米长的天线振子上,
7兆,LED在中间位置熄灭。
14兆,LED有两个熄灭的位置。
其它波段,LED熄灭的位置,差别也较大。
离线iloveyc
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-08
http://www.g3ynh.info/index.html
这个是用水银蒸气灯管的
离线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-09
斜拉折合端馈天线,斜拉三角形环形天线,在7兆的测试,搞清楚了。
在两个23米长的振子,中间的位置,各有一个高频电流最小的部分。
LED是熄灭的。
两种天线的振子上,高频电流的分布情况,差别不大。
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-09
没有电流的地方是不是可以卷起来
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-10
LED没有被点亮的振子位置,并不是没有高频电流,只是电流很小,不足以点亮LED。
电流小的位置,电压高。
不知道能不能把振子卷起来~
离线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-10
用水银蒸汽灯管测量高频电磁辐射,与用日光灯管测量的方法类似。
与用磁环测试器的方法,不一样。
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-11
磁环测试器,可以测试天线振子上,高频电流的大小。
天线振子上的高频电流,是检测天线发射效率的,一个很重要的指标。
电子管时代,还没有驻波表。
大多数发射机,是观察天线电流表的指示。
我的天线测试,已经过半。
46米长的斜拉折合端馈天线,发现了一些问题。
在21,28兆,由于振子太长,天线电流较小。
发射效率,不是太高。
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-11
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:磁环测试器,可以测试天线振子上,高频电流的大小。
电子管时代,还没有驻波表。
大多数发射机,是观察天线电流表的指 .. (2019-11-11 11:54)
天线电流表,这个东西你看过没有,以前我有一个的,不知道弄哪去了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
