  • 4473阅读
  • 16回复
ft80c短波电台原装手咪音质音色到底是什么味儿? [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-24
今天上午在7050守听时,频率上偶遇了好久不见的一区老朋友BG1ENU竟而一聊就是差不多半个小时。期间谈论了一些相关传播与功率大小与信号强度大小的相互关系以及短波电台散热风扇运行时的噪音控制和转速传感器类的话题,聊的非常投机。当聊到通话音质和听感的时候,BG1ENU突然问我用的什么设备?是不是还是用的老设备,FT的80C?我说是80C,老友又问:你有没有对原机手咪进行打磨和改造?我说这是纯原装手咪,没有动过。老友这才说,今天听起来你的话音跟前段时间通联时不太一样!我说,感觉哪儿不一样了?老友说:听起来感觉没有以前你用80C的时候那么脆亮,现在听起来你的语音感觉高音稍微有点欠缺,低音感觉还行。说到这儿,我确实佩服BG1ENU这耳力是真好!为什么呢?因为我现在用的设备虽然还是80C,但已经不是我原来和老友通联时用的那台80C了!以前那台80C所用的手咪是经过我打磨改造过的,而现在这台80C所用的手咪是绝对原装的80C手咪。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-24 16:14重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-24
FT80C原装手咪的音色,介于当时的生产技术水平以及对电台本身通话质量和抗周围高频噪音干扰的要求,虽然语音电路通频带设计的很宽,大约在250HZ————2.8KHZ之间,但是在用原装手咪实际通联使用时,主观听感在现在来说基本上可以描述如下:FT80C原装手咪听起来中低音浑厚有力,低音灵敏度略高,厚重感很强。相对来讲高音力度欠佳,导致从听感上来说80C的语音音质在清晰度和透亮感上与其它同档次短波电台相比逊色不少。通俗一点讲就是听起来感觉有点发闷,像是在喊话者嘴上蒙了一块厚毛巾在讲话,基本听不见高频透亮时的那种嘶嘶的唇齿音。透亮清晰的唇齿音给人一种亲切和近距离面对面QSO的现场感,而80C原装手咪对高频唇齿音的缺乏造成的后果就是听起来声音比较靠后,距离感增强,感觉对方在离话筒很远的地方。在传播好,信号强的时候,听起来的话80C的语音没有高音的刺耳感和周围环境的嘈杂声,厚重的语音效果和浑厚的嗓音力度给守听者以最好的通联体验。然而在传播不好,或者信号微弱的时候,缺乏唇齿高音力度的80C这时表现出来的缺点就是语音分辨度降低,语音高音力度稍显不足,语音穿透力大大降低,这是我们不希望看到的。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-24 15:53重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-24
80C原语音调制电路通频带当时设计的其实是相当宽的,这也是大家为什么会觉得用80C守听时感觉它发出来的声音特别好听,特别舒服的原因。那么,为啥这么宽的语音通频带,收听没有问题,而发送的语音信号和接收的语音信号会有如此大的差别呢?毛病就出在手咪的那只动圈话筒头上。我原来打磨改装过的80C手咪,其实就是把原来手咪中的动圈话筒头拆掉,换成商用德胜话筒头【厚度略大,原机手咪壳放不下,需打磨一下】,经过这样简单代换打磨后,80C喊出去的语音变的清晰明亮,声音力度和语音内容解析度相比原装话筒头有了很大的提高,通联过的友台一致反映听感不错,好听。在传播不好,信号很低的情况下,对方友台完整抄收我语音内容的概率也有了很大提高,基本上听得到就通的上。
[ 此帖被bg3xx在2019-11-01 21:25重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-24
有喜欢FT80C的朋友,也可以到bilibili网站搜索【BG3XX】,就可以看到80C通联时的视频。链接不会发,扫二维码也可以的
[ 此帖被bg3xx在2019-10-24 16:04重新编辑 ]
离线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-24
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:有喜欢FT80C的朋友,也可以到bilibili网站搜索【BG3XX】,就可以看到80C通联时的视频。链接不会发,扫二维码也可以的[表情] (2019-10-24 15:57)
常见的优酷、奇异视频咋不上传?
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-24
您说的那俩网站知名度确实比较高,人流量也大。但是有以下两个原因:一是广告插入太多,烦人。二是那几个网站上传不方便。然而我现在上传视频的这个网站第一看视频没有广告,第二上传方便速度快,第三是因为这个网站来的基本都是小青年,也是业余无线电未来希望最多的地方,全网有名的UP主科技小汪就是在这个网站成功滴把成百上千的小青年忽悠成小火腿的。基于当今真正的HAM青黄不接的整体状况,我希望用一个老火腿的微薄力量去努力让更多对业余无线电感兴趣的小青年在他们自己常去玩的圈子里能够有更多的机会接触和了解业余无线电,让他们从感性到理性一步步揭去业余无线电神秘的面纱,更快更深入滴了解业余无线电,竟而对其产生浓厚的兴趣,当他们有一天能发展到要考证和购买电台准备实战的时候,那就是我最欣慰的一个时刻。
离线BI4RBD
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-24
刚收了台80c,原装手咪,有时间换个咪头试试
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg2ctf
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-24
您分析的完全正确!我的80c和FT891都是原装话筒,经常通联的朋友听着都不好听我还不信,给我录了一段自己听才发现,这两个动圈话筒拆开后有一个共同的特点,就是震动膜太薄了…多年前的80C话咪居然和现代的891话咪做工外形一致…后来咸鱼搞了个别的动圈咪,咪头要比原装的厚实很多弹性较好,换上后对方感觉好听极了
离线bg1enu
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-24
喜欢不忙的时候在频率上长聊,聊半个小时,聊透了,把几天说的话一天都聊够了,这样过瘾
[ 此帖被bg1enu在2019-10-24 22:36重新编辑 ]
北京:BG1ENU
目前设备; diy四波段。 IC718  .    正v750天线。
离线bd2dp
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-26
那话筒还是不错的!!
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-26
FT80C原装手咪确实不错,灵敏度很高的。造成它高音不足的原因是它的话筒振膜比一般话筒的直径小很多,为了照顾灵敏度只好做的很软,但是话筒振膜太软的话,在离音源很近的情况下,尤其是把手咪放在嘴边大声喊话,此时的低音成分比高音成分多的多,这样会造成话筒振膜在磁隙中震动幅度太大甚至会偏离磁隙磁场中的最强位置,也就是灵敏度最高的震动区域,导致除了低音以外其它频段的音频感应电压降低,最终导致手咪输出低音成分多,高音成分少,主观感觉就是听到的声音整体发闷。这个可以用一个办法证明:当手咪离开喊话者嘴边远一点,大约15厘米处再进行和对方友台通联,对方会发现你的语音信号突然变得清晰不浑浊了,高音也比先前丰富了,整体听感会有很大改善,由于离手咪远了,信号强度可能会略有降低。如果换成商用话筒动圈咪头的话,由于咪头振膜几乎要比原机的大两倍左右,由于受音面积增大,所以灵敏度更高,商用咪头由于采用增大受音面积来增加话筒灵敏度,所以灵敏度指标同样的情况下,咪头振膜的刚性就可以增加许多,这样一来,在喊话时振膜振幅就不会过大,咪头线圈始终在磁隙的最佳最强位置处震动,那么咪头输出的各种频率的信号电压就会基本相同,那么表现到通联中就是感觉80C的高音出来了,低音也不在那么浑浊,整体听感变好,语音解析度提高,低音丰富,中音有力,高音清脆,这就是80C手咪换商用动圈话咪后声音变好的主要原因。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-26 14:06重新编辑 ]
离线BG8NBI
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-25
一个话筒都能研究这么透彻,真的很佩服!话简我觉得是最容易被忽略的环节,这帖子有很好的指导意义。
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-26
谢谢您对我文章的认可!
离线bd3ma
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-27
我也用80C 也同样喜欢听老友的80C音色
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bg2ctf
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-15
透彻!!!!
离线ZYT
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-20
使用的80C不是原装话筒。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-20
上世纪的古早味
