  • 3737阅读
  • 7回复
FT80C短波电台在手头没有功率表的情况下判断其输出功率的几种简便方法 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-18
一般来说,如果80C短波电台在没有开盖调整过的情况下,用其本机自带的功率表就可以判断出来:无论是SSB模式还是CW模式,只要功率表指针能指示到8,那么此时80C的输出功率就是100瓦。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-18
Re:FT80C短波电台在手头没有功率表的情况下判断其输出功率的几种简便方 ..
第二种方法,如果你手头的80C已经被开盖调整过,那么原机功率表指示的输出功率就会有较大的误差。在这种情况下,我们一般采取电流法来判断其输出功率。在FT80C输出功率为100瓦的情况下,CW或者SSB模式下它的输入消耗电流是16.5A左右,当FT80C输出功率在50瓦时,它的输入电流消耗是9.5A左右。
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-18
对于80C来说,在出厂时的最大输出功率一般都被默认调整到95瓦,相应的输入电流为13.6A左右。所以说,如果爱好者手中的80C现在喊话或者在CW模式下测的输出功率为95瓦左右,输入电流为14A左右,满功率输出时功率表指针在7与8之间,那么恭喜你!你手中的80C极有可能是一台还没有被爱好者调整过的原装80C!
[ 此帖被bg3xx在2019-10-19 07:07重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-18
最后说明一下,以上所有测试数据均是在天线驻波低于1.3的情况下取得的,由于80C内部有高驻波保护电路,所以在驻波比较高的情况下,具体测试数值与本文提供的参考数值会有些许出入,请爱好者注意。
离线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-18
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:最后说明一下,以上所有测试数据均是在天线驻波低于1.3的情况下取得的,由于80C内部有高驻波保护电路,所以在驻波比较高的情况下,具体测试数值与本文提供的参考数值会有些许出入,请爱好 .. (2019-10-18 16:19)
如果接假负载是不是更准确一些?
           其实很多时候,我们的SSB功率基本是变化的。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-18
假负载肯定要好的多,但是一般爱好者都没有假负载,另外但凡有假负载的,也基本都有功率表,有功率表的话那就方便多了。所以说这是几种爱好者在业余条件下的简单自我测量输出功率的方法,肯定不是很精确,但也是没办法的办法。有时候爱好者出去野架,不一定会带齐那么多专业测量设备,作为粗略的估算方法,也不失为野架爱好者对输出功率随时监测的一种有益补充。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-18 21:03重新编辑 ]
离线BG4INK
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-19
好贴,学习了,支持顶
呼号:BG4INK
邮编:276000
Q Q:515789214
QTH:山东省临沂市
邮箱:bg4ink@163.com
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-19
感谢支持!
