  • 2500阅读
  • 3回复
vct101 [复制链接]
在线bh5ehq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-09
1(安装需要开启底部盖板,顺便打开顶部看看,底部盖板和顶部盖板使用ph2十字螺丝刀,内部拆卸接收板使用ph1螺丝刀)
2(红圈内即为vct板子ipex端子以及控制排线接线位置)
3(ipex端子大图)
4(为拆卸sub接收板,手头没有标签纸,计划断开板件上的三处ipex端子,红圈中为其中一处)
5(计划断开的另外两处sub接收板上的ipex端子)
6(有一个端子未拆除,建议全部拆除,拆除后露出vct板安装位置,vct板预留的螺丝固定孔未攻丝)
7(main接收板上的vct端子接线)
8(再比对一下sub接收板上的vct端子)
9(安装vct板)
10(固定螺丝,安装排线,出厂固定线缆的胶带比较易碎,残胶很难清理)
11(复装sub接收板)
12(端子接续前)
13(排线接续前)
14(vct板子上有绿点的接到j03,需要接续的两组端子都分别在两边的同一侧)
15(接续排线)
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-09
这个机器是两个完全独立的接收单元,什么机器这么高档?难道是FT-101D?
有没有分集接收功能 ?
在线bh5ehq
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-09
对对对
还在倒腾天线,没仔细看过分集相关,有第三个独立的接收端口,应该可以分集接收
[ 此帖被bh5ehq在2019-10-09 13:03重新编辑 ]
离线BD6QOQ
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-09
这做工,看的舒服。。。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
