  • 6249阅读
  • 22回复
求助 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-03
用长线天线时电台的地一定要接大地吗?电台接大地的原理是什么?电台接大地有什么好处?请懂的老师说说感谢了
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-03
接大地后,地球都是你的了
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-03
天线接地说话才接地气
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-03
如果是说明书上说要接地的话,接了就心安理得,没有思想包袱。
其实,很多事情也是不知道为什么要那么做,只是按所谓正路的做法行事。也许后来慢慢就会领悟到为什么了。
这就是知其然和知其所以然的区别。刚开始学习的时候不懂,就照着做,一开始但求形似,后来才逐步形神兼备。
[ 此帖被BD7IHN在2019-10-03 23:53重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线kg5srk
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-04
多学习,接地有3种目的,防触电,射频接地,防雷,先搞清楚目的
离线ba3qu
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-04
用啥天线都一样。
16631159973
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-04
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:接大地后,地球都是你的了 (2019-10-03 23:01)
谢老师了
离线李进
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-04
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:天线接地说话才接地气 (2019-10-03 23:20)
谢老师了
离线李进
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-04
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:如果是说明书上说要接地的话,接了就心安理得,没有思想包袱。
这就是知其然 .. (2019-10-03 23:47)
谢老师了
离线李进
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-04
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:多学习,接地有3种目的,防触电,射频接地,防雷,先搞清楚目的 (2019-10-04 08:36)
老师我在网上看到一个原因不知道对否:(如果发射天线是单根线,那么所谓的地线(或大地)其实是天线的一部分。天、地线构成一个完整的偶极天线)
离线李进
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-04
回 ba3qu 的帖子
ba3qu:用啥天线都一样。 (2019-10-04 08:50)
谢老师了
离线kg5srk
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-05
单根线是形成不了回路的,一定有电流回流,馈线外皮,机壳都可能成为天线的一部分。
离线bh3xzt
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-05
接地可能是为了更好的降低底噪?
离线kg5srk
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-06
不一定有用,看具体电台架设,请看一下共模电流,
离线bg7mya
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-06
上通天庭!下通地府!你说地网有用吗
离线李进
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-07
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:单根线是形成不了回路的,一定有电流回流,馈线外皮,机壳都可能成为天线的一部分。 (2019-10-05 07:57)
先谢老师了。今天我把地线搞好试了一下。问题来了,我把地线接到电台的地,发现电台接了大地后场强(用场强仪监测)有明显下降。我想可能是我的长线天线太接近墙壁。电台接了大地后加剧了墙壁的吸收所以场强降下来了。不知道对否。老师帮我分析一下是什么原因感谢了
离线kg5srk
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-08
老师说不上,资料看得多点,你的问题没法回答,不知道你的架设情况,有没有巴伦,周围环境。长线如何匹配? 你要多看看关于共模电流,也许问题就解决了,或者换别的天线
[ 此帖被kg5srk在2019-10-08 02:03重新编辑 ]
离线bh8ssx
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-08
回 BD8SZ 的帖子
家门的回复强大无比
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-08
楼主好!
我的端馈天线,总长度是46米左右,斜拉折合形式的。
端馈天线的阻抗较大,需要安装阻抗匹配器,实现与短波电台50欧姆的阻抗匹配。
确实需要使用地线的。(没有地线,发射的时候,驻波不稳定。)
我的地线,并不是真正的接入大地。
只是展开,放在阳台的地面上。
是平衡地线。
地线上的电磁辐射很小,放在室内比较安全。
我的发射功率也不大,最大功率40瓦。
地线的长度,各个波段,都是四分之一波长的尺寸。
另外,同轴电缆与匹配器连接的部分,要安装抗干扰磁珠。
(我安装了11个。)
在发射的时候,可以抑制干扰。
每个人的地理位置差别很大,我的经验不一定适合您的架设环境。
希望,对您有点儿帮助……仅供参考~
离线李进
只看该作者 19楼 发表于: 2019-10-10
谢楼上各位老师了
