  • 5075阅读
  • 6回复
巴伦各种匹配比例问题 [复制链接]
离线BG1BNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-12
请教一下:制作巴伦时,各种匹配比例与绕制数据是如何计算的。是否有公式可以计算。如1:1、1:4、1:6、1:9。。。。等等。
如果有图纸的话,是否能提供一些。
谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-12
您说的是“节”----线圈的组数的比例。表现为变比。今天我没有图。
另一问题是绕线参数:
1,传输线的阻抗。在理想时因等于输入与输出阻抗的均值。
2,传输线最大长度(绕组展开成直线的长度)小于1/8---1/10的工作频率上限频率波长(需折算缩短系数)
3,最小电感量(匝数t):工作频率下限时感抗的3倍于匹配阻抗均值。
离线BG1BNV
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-13
最初由 老干部 发表
另一问题是绕线参数:
非常感谢您的回答。线组的长度和匝数的问题有些明白了,关于变比的问题是有图解吗?上述这些是否要通过实验确定,还是有一些成熟的数据?能否提供一些。谢谢!!!
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-13
不好意思
等我找出书来贴给您。
离线BG1BNV
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-13
感谢
离线BG3XS
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-13
严重关注,
离线BG5HCM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-13
焦急等待!!!!!!!!!!!!!
