  • 4043阅读
  • 7回复
求助,我的725a输出功率有规律地波动请问是什么原因? [复制链接]
离线yangjiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-08
发现一个问题,机器在发射的时候每隔5秒左右功率归零,持续1秒左右恢复满功率,如此不停循环,开始怀疑是手咪的问题,接在另外的机器上能正常工作,所以肯定是707出问题了。请问谁遇见过这个问题没有,怎么解决的?非常感谢。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-08
我的725A原来有个毛病是发射3分钟左右自动关机黑屏,重启不开机,过一会能开机了,电路板上查了好久没有查出啥问题来,后来有一次偶然发现13.8V6口供电插头工作时温度很高,于是怀疑插头松引起发热竟而导致电源供电处接触不良,遂换一根电源插头线,故障现象消失。
   你这个故障看着像功率输出电路的继电器触点氧化接触不良或引脚虚焊。大部分故障的原因都没有我们想象中的复杂,虚焊,接触不良,引脚腐蚀断路,电路板腐蚀断路,散热不良占短波电台故障的八成以上。这是我的一点经验,仅供参考,祝你早日修复707
离线yangjiang
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-08
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我的725A原来有个毛病是发射3分钟左右自动关机黑屏,重启不开机,过一会能开机了,电路板上查了好久没有查出啥问题来,后来有一次偶然发现13.8V6口供电插头工作时温度很高,于是怀疑插头松 .. (2019-08-08 13:58)
谢谢您的回复。由于规律性太强,总觉得不太像接触不良,当然也说不准,晚上回去拆机检查一下,看有没有明显的故障点。
离线yangjiang
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-09
报告bg3xx老师一声,机器修好啦!就是功放板散热不良,重新上硅脂,上紧螺丝,现在一切正常。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-09
恭喜恭喜!
离线yangjiang
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-23
不好意思,经过了这么久,终于找到真正原因并成功修复,给大家报告一下:真正的原因是功放板上面的Q1损坏,分析应该是基极射极之间有间歇性的开路所至。之所以在开始以为是散热不良,可能是因为涂硅脂的过程中机械力的作用使开路点暂时恢复。
而Q1(2sc1971)损坏的罪魁祸首就是散热片没有绝缘,上家可能在维修时没有在散热片和底盘之间采取任何绝缘措施,我原来也不知道射极和散热片是联通的,走了很多弯路。估计在发射极对地短路时电路也能基本正常工作,但静态电流会增加很多,三极管容易损坏。现在更换了Q1,增加了绝缘垫,机器终于能够稳定工作了。
[ 此帖被yangjiang在2019-08-23 11:51重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-23
在换1971推动管前有没有对它的三个引脚试过补焊?
离线yangjiang
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-23
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:在换1971推动管前有没有对它的三个引脚试过补焊? (2019-08-23 12:14)
bg3xx老师好,我把1971拆下后重新焊上去过,对散热片进行了绝缘,下面加绝缘垫,螺丝加绝缘套,还是不行,随着螺丝压紧程度不同,时好时坏,换上新的1971后就完全正常了。不过旧管子我还保留着没丢,必要时进行更仔细的检测。
