  • 5109阅读
  • 8回复
请教关于gp天线的问题 [复制链接]
离线bh4emp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-29
有个k8dx,有根10米的鱼杆,想拉一根10米的电线,绕鱼杆几圈连接k8dx,地网用一根电线插入地下。
问题1:综上所述,这样的gp效率不高吧?
问题2:用20p排线,长度10米做地网,做6根,就是120根线,试问这样的做法等于6根地网还是120根地网,效率如何?
问题3:10米的振子,缠绕鱼杆和直接拉直效果差不多吗?
问题4:振子的粗细和效率有关吗?1平方线和4平方线的差距大吗?
麻烦各位老师,如果知道的,麻烦回答一下,谢谢了
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-29
1. GP天线属于是1/4波长垂直偶极子天线,相对于其他有增益的八木天线等,增益是最低的。
2. 理论上GP天线的地网拉得越多,就越接近理想地线,辐射效果就越好。最好就是整个是1/4波长的良好导电金属圆盘。
3. 振子拉直或缠绕影响的是天线的谐振频率,缠绕越多,等效于振子越长,天线的谐振频率就会越低。有时需要用短的振子造成工作在低频的天线,就需要把振子适当地缠绕,也就成了所谓的加感天线或螺旋天线。
4.振子的粗细影响天线的特性频带变化,振子越粗天线特性变化越平缓。当然,由于振子粗了之后,电阻下降了,会能提高天线的效率,但是,在短波段需要把振子搞得很粗,效果才会明显,所以就有由很多根导线构成的“笼型天线”。
离线bh4emp
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-29
非常感谢您的回答,受益匪浅,谢谢!
离线bi1avh
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-29
垂直架设 用的不多 但是应该也不比水平差 理论应该是更强的
K8DX 十米导线 在14 18兆 分别是半波和八分之五波长 效率应该还可以
今年用十米振子水平架设过 818 1W不到 14 18兆通联了XX9D
在别的频率 也可以用 但是效率可能会差一些 实测在30米波段  通周边国家 比较轻松
20米振子我用的相对多 玩7兆多些 在其他频率 也可作为随机线天线使用 印象深刻的 10兆通联了T31EU
K8DX 我用了挺久 感觉很方便 也有不错的效率 通了不少台 也有DX台 大部分为QRP
地网图方便 一直用的自带的短平衡线 标准的地网 似乎更容易降低驻波
至于振子粗细 感觉会有区别 但不会很悬殊 我用的1.5的电线
也用过直径0.6毫米的包塑钢丝  很细 竟然也用了几个月 国内 周边国家 欧洲都有过QSO
自己的一点愚见和使用体验 仅供参考 不到之处勿怪
当然 还是传播最重要
BI1AVH@163.com
离线bh4emp
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-29
嗯,看了您的回答,非常感谢!我之前用10.68米拉杆通联过许多台,但k8dx就架了一次,没有通联上,所以来论坛请教了,总体k8dx还是很不错的!十分感谢!
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-29
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:1. GP天线属于是1/4波长垂直偶极子天线,相对于其他有增益的八木天线等,增益是最低的。
2. 理论上GP天线的地网拉得越多,就越接近理想地线,辐射效果就越好。最好就是整个是1/4波长的良好导 .. (2019-07-29 16:44)
大佬,关于第3点,是否会有另一种情况,也就是在同样长度、尺寸的前提下,使用缠绕方式来加长振子,发射效率会相应提高?例如10米波段,用1/4波长的2.5米拉直振子与1波长的振子长度缠绕在2.5米长的骨架上,这种情况是否后者效率高些?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-29
我來問一下GP根本沒有增益,但是GP有一種叫鏡像效果,各位可有資料講一下。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-29
回 十二少 的帖子
十二少:我來問一下GP根本沒有增益,但是GP有一種叫鏡像效果,各位可有資料講一下。 (2019-07-29 23:05)
十二少是指车载安装GP时候的镜像地吗?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线十二少
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-31
車載GP我見識小,未曾聽過師兄做到,只係想知道怎樣達至這效果。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
