  • 3916阅读
  • 3回复
紧急求助!摩托罗拉写频 [复制链接]
离线gguoquan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-11
我现在正在给一台sm120写频 now,1信道写为北京中继频率,请问亚音怎么写进去,设置哪个参数?万分感谢!!!
在线等待,电话:13810192138
离线简单
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-11
sm120的编程,都是菜单,多看看就熟了
最主要的几项:
进入写频软件后,按任意键继续,
进入菜单,按f9,再按f3设连接的com口,上下键修改,f8保存
按f10退出至一级菜单,按f3,再按f2读取车台基本信息,
读取完毕听到电台发出“嘀”声,退出到一级菜单
按f4,再按f5进入频率设定菜单,在其中修改频率
其中可以分别设定独立的接收和发射频率,接收和发射的亚音,遇忙禁发最好选off,功率有high和low两项可调(设定功率后面再说),按f7删除当前信道,f8增加一个信道,sm120一共可存储16个信道,,写频时f3回到上一个信道,f4进入下一个信道,,全部写完以后按f10退出到一级菜单。。
按f3,再按f8,进入车台写入程序,按f2确定,进度条完成以后车台写入完毕,。
修改功率与静噪
在一级菜单下按f2进入车台调节菜单,这里面继续按f2进入下一级菜单,这里面有调节话筒音量、调制度和车台功率、静噪等项目,,
按f7进入功率调节菜单,这里通过百分比来调节功率,有两个级别可以调整,对于郑州过来的这批sm120台子,调节到100%的时候发射电流是7a左右,发射功率大约是25w,调满了127%以后发射电流大约是9a左右,发射功率大约是35w,但是请注意的是发射功率超过100%以后很有可能会烧毁电台的发射部件,而且这样的大功率的机器是无法通过协会验机的,这里请大家三思,那么大的功率的辐射可是相当大的,我正常使用是一般将功率调在85%,也就是20w左右。。
分别设定好low的功率和high的功率以后,按f6保存,等到机器自动开始发射了说明频率已经调节完成,按f10退出即可。这里需要注意的是调节功率的时候一定要接好天线或者假负载,否则你的台子烧毁了我可不负责的。
其中的f9菜单就是调节静噪,一共是15个级别,建议大家调节到2-3效果最好,调节完成直接回车即可保存。。。
依希也就记得这么多了,有什么问题大家一起讨论研究,,,
写亚音的已经和您900m通联了
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-11
忘了说了,这里介绍的是软件写频。
离线gguoquan
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-12
多谢plx和斑竹,按照指使,俺已经搞定了,谢谢!
