  • 2894阅读
  • 10回复
日本万用表YX360TRF故障 [复制链接]
离线bg8hr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-02
   昨晚12点多,市电电压突然不正常,表现为风扇异响大,灯泡异常的亮,感觉不对劲,用万用表打到750v交流档去测电压。表笔接触到插座那一刹那打火,表笔缺了点肉。觉得大事不好,赶紧到门口拔下了空开。
   今早起来统计了下,光猫电源,手机充电器,台灯电源都坏了,拆开看目测都是400v电容击穿爆浆。网上找来供电局维修电话一问,说是什么接头松动,已修复了。
   万用表型号为日本yx360trf指针表。保险管碎成了玻璃渣。找了一个1A的换上,现在表现为所有电阻档不能归零,测试直流电压偏小一半左右。请问表头是不是坏了?如果不是,如何修复?
   有知道的高手麻烦说下,感激不尽!
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-02
你倒是看清挡位再测量啊!根据你表笔缺了块肉的描述,你绝对是把万用表打在电阻档测的交流电压,要不然也不会造成电阻档全费的后果。表基本可以扔了。
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-02
楼主赶紧 先找 供电局,统计损失,索赔。
离线bg8hr
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-02
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:楼主赶紧 先找 供电局,统计损失,索赔。 (2019-07-02 16:02)
洗衣机也不能用了,刚去物业登记了,明天供电局会派人来处理。很多人家里的电器都不能正常使用了!
离线bg8hr
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-02
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:你倒是看清挡位再测量啊!根据你表笔缺了块肉的描述,你绝对是把万用表打在电阻档测的交流电压,要不然也不会造成电阻档全费的后果。表基本可以扔了。 (2019-07-02 15:01)
我确定我没调错档位,刚听说是三相电中零线断路了
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-02
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-03
10千伏直接进你家了?再高电压也不至于烧保险吧,假如你当时档位正确的话
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-03
首先查查并联在表头的两个二极管,其中一个起到保护作用而牺牲了
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-03
还有360假货太多了,如果不是正真进口的就垃圾桶了吧
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-03
看楼主描述,还以为是测线路导致爆一堆电容。万用表估计不是太大问题,但如果坏了精密电阻,基本上可以垃圾桶了。
离线bg8hr
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-06
    我的360是真货,用了半年不到,丢了可惜,我是穷人。
    承包维修的人万用表给我认了两百元,条件是多写了两样家电。洗衣机和冰箱还在等件维修中,昨天新买的MF47到了,我不甘心拆开了旧表用新表一阵乱测,发现四个二极管中其中一个和其他三个的正反向电阻不一样,百度了下,用一只IN4007换上。装回再测试就正常了。
    现在想想,我当初可能是真的打错档位了,缺零线,两根火线最高电压是380V.750V档怎么可能会打火。
    感谢各位的回复
