  • 2575阅读
  • 5回复
避雷问题! [复制链接]
离线BG1LKJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-06-28
     楼顶装个棒子  , 馈管只能沿着 避雷网  走    , 馈管只能固定在避雷网的 根部
馈管铜皮接地 可以接避雷网不  ?
离线BH1ITM
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-28
我觉得可以接。
你不装个同轴避雷器么?装避雷器的话是避雷器上有个专门接避雷网的地方。
离线BG6SNJ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-28
接是可以接
首先确保避雷网是有效接地的,有些看着是好的,其实是摆设,和楼下的接地体之间是断的。
另外这种接法就算有效也是防感应,防不了直击。
最好还是在附近的避雷针保护范围内
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-30
我觉得不应该接,接了就有可能将避雷网改成引雷网,增加雷击风险(没啥理论依据)
另外在雷雨天气,一定要断开电源和馈线的物理连接并将馈线终端扔到窗外
最好在引雷针的保护范围内
离线BG1LKJ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-11
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:我觉得不应该接,接了就有可能将避雷网改成引雷网,增加雷击风险(没啥理论依据)
最好在引雷针的保护范围内 (2019-06-30 11:40)
我这个位置 装天线 就是最高 ,  扔到窗外 也是护栏里面       护栏离我睡觉的床也就是1米不到。被直击雷击中是不是会直接隔着玻璃干死我?
离线BG1LKJ
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-11
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:接是可以接
最好还是在附近的避雷针保护范围内 (2019-06-28 10:54)
附近楼我最高  而且是楼顶    地势高  全赶上了
