  • 14589阅读
  • 17回复
协谷g90和kn990如何选择 [复制链接]
离线bg6gka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-06-23
协谷g90和kn990如何选择,小白纠结中,望各位老师能指点迷津
离线残月
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-23
玩什么?
BG6IYU
离线bh3xzt
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-24
都是QRP电台,区别是协谷家已经相对成型并且有配套售后及配套系统(x125b天调功放),而kn990则是比较好的体验(没用过,云测评一下)首先是大屏,可以较方便的观看频率瀑布图,设置也比较方便,其次带游戏和训练模式,
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-24
离线BG7YPE
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-25
两个都买回来玩一下不就知道了
离线BI4RBD
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-25
g90没用过,kn990用过,值。配套kp990功放样机100w已见过,估计7月能上市。
离线BI4RBD
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-25
kn990配套功放kp990支持80.40.20米,支持手动切换波段,支持频率启动。
离线庞晨
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-25
G90,功率足20瓦,内置天调,驻波表也准,野外架台很方便,就是屏幕小点
KN990 功率15瓦,某些波段不到10瓦,驻波表不准,没天调,出去架台还得带驻波表,但是屏幕大,还能打魂斗罗
看个人需求选择了,我最后选的G90
离线莫森
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-25
回 庞晨 的帖子
庞晨:G90,功率足20瓦,内置天调,驻波表也准,野外架台很方便,就是屏幕小点
KN990 功率15瓦,某些波段不到10瓦,驻波表不准,没天调,出去架台还得带驻波表,但是屏幕大,还能打魂斗罗[表情]
看个 .. (2019-06-25 12:13)
其实它们各有优点
对于KN990的驻波表问题,可以将它的驻波保护值调整为1.5 ,当驻波大于1.5时发射电路停止工作,户外不带驻波表也没关系。
离线BD6QOQ
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-27
穷人,我都没有用过,不好评价。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线罗剑
只看该作者 10楼 发表于: 2019-06-28
G90s 有核准字号
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-01
KN990的软件功能和系统复杂程度很高,客观说应该是没有先例的。也因为没有先例,所以早期的固件有一些考虑不周全的地方。从去年发布以来,针对用户的反馈做了大量的软件升级和修改工作。目前最新版本是V109版本,针对输出功率的全段均衡性都做了相应的设置项,全部短波业余波段的输出功率都可以精确的调整到15瓦上。当然,6米波段的输出功率是佛系概念,有多少算多少罢了。另外,KN990沿袭了以往KN套件大功率余量的设计思想,额定输出功率设置在功放最大能力的一半甚至更低。再加上KN990本身具备的各种保护功能,所以它和KN850一样几乎是金刚不坏之身。
KN990的整体硬件指标几乎都是可以由软件自定义的,其中当然包括了各种仪表显示,至于说仪表准不准,这事情很难说谁更准。但资深的火腿通常很少有纠结这个问题,比如S表的显示,不同型号的机器接收同一个信号,用同一根天线它们的显示可能相差很大。也正因为如此,电台内置的各种仪表设计精度就很粗糙。还有常用的驻波比表,即使是外置的单独驻波功率表,一般误差也只能做到10%,而电台内置的驻波功率表的主要作用是为了获得功率反馈和高驻波保护,其根本任务并非做精确测量,所以误差更大。
世间本没有完美的东西,电台也一样。正所谓各花入各眼,何必问来人?根据自己的喜好进行选择,总是没有错的。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-01
另外,由于我本人的精力原因,所以我设计制作的电台通常供货量都很有限。随着年龄的增加,越来越感觉力不从心。去年KN990一共制作了不到300台,已经几乎达到极限。对于一款手工工作量50%到60%的DIY产品来说,大致也就这样了。
990自春节过后,已经停止生产和供货。如果再想买,应该只能去闲鱼了。
顺便说一句,虽然990已经停产,但990的功能太过庞大,所以固件的更新仍然会继续。不敢追求完美,但愿能距离我心中的那个高度更近一些罢了。
[ 此帖被BA6BF在2019-07-01 10:37重新编辑 ]
13九6537779三
离线bg6imj
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-01
世间本就没有完美的东西,电台也一样。
适合自己的才是最好的。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bg2jng
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-04
不是想说大师的diy电台不好 手里有台817 还是对的 等条件容许在想套件
离线玄德
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-05
建议购买短波能全段收发的设备!
谁让我过愚人节,我就让谁过清明节!
离线javen
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-20
玩DIY电台跟 icom 那些成品机器是不同得感觉,这个只能根据个人喜好   CG 得我也用  KN 得我也有很多  即使这样我也很难分出伯仲
每个大佬得设计思路 手法都不一样,无法同日而语   今天我什么都不想带  懒  505 小机器自带锂电  天调 我拿着就走  5W 通上通不上 是另外得事情
今天我想要抓信号   看频谱啊 我带着KN990  15W 有更大可能性通连  上次江苏省无盲区通讯  我就KN990  5兆 通了不少电台啊  最大得优势个人觉得KN990 得降噪真得不错  再加上大喇叭 听起来很浑厚     我以前817   706  无法比拟   通联也累 还能打打游戏  怀念儿时乐趣  一举两得
所以没有最好  只有更好    没有谁强  只有谁适合    鞋子穿在自己脚上  只有自己知道合适不合适
不管怎么样  玩的开心便好   我们不去争论谁好谁不好     因为根本没有比得必要  做自己就好
73!
呼號:BG4WFZ
姓名:章 勇
QQ:9903540
PHS:025-51548388 (南京)
       0527-88728999(苏北)
手机:15151100011
E-mail:9903540@qq.com
离线lywzqhappy
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-30
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:另外,由于我本人的精力原因,所以我设计制作的电台通常供货量都很有限。随着年龄的增加,越来越感觉力不从心。去年KN990一共制作了不到300台,已经几乎达到极限。对于一款手工工作量50%到60 .. (2019-07-01 10:34)
高手!高手!高高手!
