  • 6289阅读
  • 41回复
奇难杂症 之七——IC-7100怪异故障维修记 [复制链接]
离线BH1NGG
只看该作者 20楼 发表于: 2019-06-22
仰望大师。
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线bd8mf
只看该作者 21楼 发表于: 2019-06-23
干货。
离线bg8gqt
只看该作者 22楼 发表于: 2019-06-24
IA老师,您能找到kenwood ts-590s 的显示屏吗,我的屏破了。。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
只看该作者 23楼 发表于: 2019-06-24
老大遇到这个问题在我以前修DX70时遇到过类似情况,只不过当时没有自激,电流也有30A,也是几乎没输出,但用短波机能在旁边收到发射信号,后来发现160米波段低通继电器控制IC击穿,导致160米低通滤波器一直接入,而ALC采样部分位于低通后端,大于160米波段信号几乎全部被吸收,导致采样功率为0,输出自动提高到最大。
另外请教一下,按照信号流程分析,正常机在发射时,功率会加在D161的负极上?
离线BD4XC
只看该作者 24楼 发表于: 2019-06-25
维修一波三折,柳暗花明,高手,佩服!
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BG6QCB
只看该作者 25楼 发表于: 2019-06-25
真是真正的高手
莱鸟
BG6QCB
E-mail;BG6QCB@126.com
           BG6QCB@tom.com
QQ.   151772849
13707155268
离线bh4qyx
只看该作者 26楼 发表于: 2019-06-25
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:    总结这次故障的维修,虽然最终查找和更换故障零件的过程不到几分钟,但却被故障的表面现象牵着走,来来回回折腾了几个月,曾经一度迷迷茫茫转入思维死角,整个维修的过 .. (2019-06-21 15:52)
佩服佩服
离线bh4qyx
只看该作者 27楼 发表于: 2019-06-25
回 BA7IA 的帖子
怎么引起这个故障的
离线BA7IA
只看该作者 28楼 发表于: 2019-06-26
回 bh4qyx 的帖子
bh4qyx:怎么引起这个故障的[表情] (2019-06-25 22:02)
据说是长时间的玩FT8.
离线BA7IA
只看该作者 29楼 发表于: 2019-06-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:老大遇到这个问题在我以前修DX70时遇到过类似情况,只不过当时没有自激,电流也有30A,也是几乎没输出,但用短波机能在旁边收到发射信号,后来发现160米波段低通继电器控制IC击穿,导致160米 .. (2019-06-24 23:05)
是的,从主板来的发射信号经过J101就送到D161和D162两个二极管的负极上。
本来也有考虑过是不是末级功放输出的收发继电器或者波段转换继电器损坏所引起的,但是,当拔掉信号输入线后故障依然存在,就判断与输出端无关了。
只看该作者 30楼 发表于: 2019-06-26
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:是的,从主板来的发射信号经过J101就送到D161和D162两个二极管的负极上。
本来也有考虑过是不是末级功放输出的收发继电器或者波段转换继电器损坏所引起的,但是,当拔掉信号输入线后故障依 .. (2019-06-26 10:04)
怪不得,长期高反压工作,这样操作很容易翻车,不知爱啃木怎么考虑的。
离线BH7ohz
只看该作者 31楼 发表于: 2019-06-26
高手高手高手
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BG6AHD
只看该作者 32楼 发表于: 2019-06-26
佩服至极!
离线bg3upa
只看该作者 33楼 发表于: 2019-06-26
佩服的五体投地,一般人找不见这原因。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bh4qyx
只看该作者 34楼 发表于: 2019-06-26
太厉害了,佩服
离线超级摩托
只看该作者 35楼 发表于: 2019-06-26
这才是手艺人。 主板级维修。估计送回工厂维修就是换板子解决了。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线v153
只看该作者 36楼 发表于: 2020-03-16
高  实在是高
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线scl5899
只看该作者 37楼 发表于: 2020-03-19
技术一流 佩服佩服
BG2IEU
离线BG2SEF
只看该作者 38楼 发表于: 2020-03-30
发自内心的仰慕
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线李剑
只看该作者 39楼 发表于: 2020-03-30
峰回路转.柳暗花明。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
