  • 5761阅读
  • 6回复
轴承版CW双桨自动键使用调整 [复制链接]
离线刘寒露
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-06-16
CW双桨自动键链接:轴承版CW双桨自动键
CW双桨自动键使用调整说明
CW双桨自动键推出已经3个月了,在给位ham老师的帮助下不断改进,已经从最初的网上公布分享版发展到现在的轴承版,但是一直没有时间编写使用说明,今日偷闲完成一下。
设计初衷就是:轻巧方便携带,实用价格低,使用灵活方便调整。
首先呈现一下内部结构:
触点
轴承,磁回力,弹簧回力
轴承部分的谍照:第一次公开,轴承在桨内的安装尺寸精度0.1mm。
调整:
1.        打开电键
2. 触点调整:固定锁紧螺母(铜螺母)十字头螺刀旋转触点螺钉顺时针触点间隙缩小逆时针间隙增大,如果螺钉调整困难可以先松一下锁紧螺母,调整结束后再旋紧锁紧螺母。
桨叶力度调整:
磁回力调整:拧松尼龙螺母,拿下强磁铁和尼龙螺杆调整位置(1号位力度大2号位力度小,发货时默认2号位)
因为图片数量只允许10张,换一楼继续
[ 此帖被刘寒露在2019-06-16 21:39重新编辑 ]
上海
姓名:刘寒露
电话:13818098765(同微信)
离线刘寒露
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-16
弹簧回馈力度调节:
使用平口镊子压缩弹簧移动到需要的卡簧位(弹簧回力有5个卡位,1号位力度最大5号位力度最小,发货默认2号位)
左右手调整:发货默认右手,需要调整置左手可以调整机器设置(现在的机器基本上都有这类选项),如果必须调整电键的话,请松开触点螺钉对换黄色与蓝色连线位置,也可以使用烙铁交换3.5插座上黄蓝线位置。
3.5插头接线定义,如有特殊需要请联系修改(现在常规是3.5mm3芯线,也有部分3.5mm4芯)
绑腿底座更换:先拆去4颗强磁,安装绑腿底座(个人建议使用魔术贴做绑带,使用感觉方便,因为每个人的要求不一样绑腿套件中不提供绑带)
再次感谢大家的支持,因为有了您的支持我才有更多折腾的力量。
刘寒露 13818098765 微信同手机号
[ 此帖被刘寒露在2019-06-16 21:35重新编辑 ]
上海
姓名:刘寒露
电话:13818098765(同微信)
离线李一生
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-16
感谢楼主,为广大HAM提供了更多的选择,不再受困于倒爷的高价电键。
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-17
回 李一生 的帖子
李一生:感谢楼主,为广大HAM提供了更多的选择,不再受困于倒爷的高价电键。 (2019-06-16 21:53)
我也这个感觉,商业电键精美,但是感觉太贵了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线刘寒露
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-21
当时搞这个就是因为商业电键贵的离谱。
上海
姓名:刘寒露
电话:13818098765(同微信)
离线bd2mc
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-16
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-19
这个版本我一直在用,目前没啥问题。
希望刘老师把触电部分花些精力重新设计,另外微调也不方便。
不妨做一个好一些的版本出来。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
