  • 3390阅读
  • 15回复
紧急求助:一代经典名机哈里斯3200接收正常发射时故障灯亮没有输出功率 [复制链接]
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2019-06-12
接收以及各按键旋钮试用都正常,就是不能发射。按PTT有5A的静态发射电流,但是只要一讲话,哪怕是轻微的一点声音输入手咪,继电器立马咖它一声,电流降到守听状态的1A左右,LED指示灯最右边的故障保护灯fault立马点亮。重复动作依然如此。虽然找到了该机的原理图与说明书,但苦于没有维修手册,面对此短波机一筹莫展。断开功放部分的射频小信号输入端,按发射键讲话,电路保护指示灯不再点亮。怀疑问题出在A5功放部分,但测量四个功率管未见异常。图为哈里斯3200功放板,求高人指教!
[ 此帖被bg3xx在2019-06-12 13:47重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-05
Re:紧急求助:一代经典名机哈里斯3200接收正常发射时故障灯亮没有输出功 ..
重新插拔板子,确保接触良好。特别重点检查电源插头和插座接触是否完好,否则发射时接触电阻影响供电。在机器侧造成电压下降。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bi3oek
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-05
路过,
离线BM2ACH
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-15
非常感謝 BH4VEP
在线chenerbox
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-15
回 BM2ACH 的帖子
BM2ACH:能不能給個連接我正需要這資料, 先謝謝了.  (2021-10-14 16:32)
以前有过3200, 折腾过一阵3200的维修资料,感觉搜集差不多了,都在网盘,一下找不到,
上网搜了下,你先看看这个吧
http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_Civil/Harris_RF-3200_serv.pdf
BH4VEP
离线BM2ACH
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-14
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:维修手册是英文的, 楼主慢慢看吧, 要不先换板子试试, 确定是哪块板子再对比查下 (2019-06-23 15:24)
离线bi3oek
只看该作者 10楼 发表于: 2019-06-24
逻辑板板上有四路保护,查一下保护电路工作了没有
在线chenerbox
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-23
BH4VEP
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-23
机器没有动过,上一次还用的好好的,这次就突然不行了
离线lingmeng
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-21
功率调太高了,输出保护了。降低功率就行。
BG9ABQ
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-21
还没有修好呢
离线bi3oek
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-21
修好了吗?8687
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-15
你这个检修思路和我不谋而合
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-14
是不是高驻波保护?查驻波检测电路。
de BD6AHP
安徽滁州
离线bl7ia
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-12
网上有 手册 英文的
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-12
功放部分细图
