  • 2166阅读
  • 3回复
请教xdd-950问题 [复制链接]
离线bg4pmb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-05-22
vfo模式时,仅有vfoB可用,vfoA不可用。按A/B转换键切换时,屏幕闪烁,有继电器跳动声音,然后退回到vfoB模式,或者有时跳到频道模式,vfoA符号也不出现。
故障出现的很突然,当时在测试,用一根长线当临时天线往天线座插入的时候,忽然发现屏幕上所有符号全出现,所有数字变成8,急忙撤下长线,结果屏幕变成乱码。只好关机、重启,还好基本恢复正常,但是vfoA模式就再也不能用了
请教坛中高手指点,73先!
离线bh5hde
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-22
我感觉是长线有静电?
离线bg4pmb
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-24
有这种可能。期待解决办法
离线bd3ma
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-25
1996年 协会卖的 SWR--202驻波表里 就有一个 心地直流短路的 高频阻流圈 就是短路天线静电的  静电直流高压  很可怕
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
