  • 3699阅读
  • 18回复
130瓦的发射功率测试了几次以后巴伦发热严重电台输出功率下降 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-05-18
夏天到了,磁环发热可是个大问题,大伙儿用的都是多大直径的磁环啊,我45外径的七星磁环宣告高温告急
离线BG5CNA
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-18
我用的是磁棒也没发热象你说的,一直130到150瓦发射,
电台输出功率很正常
[ 此帖被BG5CNA在2019-05-18 18:49重新编辑 ]
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-18
磁棒因为是开放的磁场,漏磁很大,一般不会磁饱和,而磁环属于闭合磁场,漏磁小,大功率容易饱和。饱和后发热严重,此时天线频率特性变差,驻波变大,发射功率下降。
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-18
刚才在7050上和BG9NQI谈到这个问题,他说他的磁环巴伦也是因为发热严重而被放弃使用,现在换成了空心巴伦。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-18
不知道是一直都发热还是后来才发热呢?
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-18
接的假负载吗?
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-18
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-19
BA7CK版主好!一开始不发热,连续试机一分钟后开始发热,歇上10多分钟后凉了就又正常了!
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-19
我用的CW模式测试725a的最大发射电流和功率,应该算是平均功率吧?
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-19
接的单波段7兆倒V天线,驻波1.02
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-19
会不会是磁环的问题,在工作频率上的损耗太大。
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-19
也有可能吧,磁环质量无从知道,淘宝上的七星品牌磁环
离线王小东
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-20
使用空心巴伦。。。。。。。。。。
离线child@BY1QH
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-20
用扼流型巴伦,最坏情况,磁环饱和了也就相当于没有巴伦。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线bg3xx
只看该作者 14楼 发表于: 2019-05-20
我用的就是电流型巴伦,饱和以后驻波变大,机器保护输出,发射功率降到50瓦以下
离线a00183
只看该作者 15楼 发表于: 2019-06-16
选材错了!不管你用的材料是什么,首先就是这些的特性都有它们的独特性。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线bg3xx
只看该作者 16楼 发表于: 2022-04-06
现在我回过头来公布一下功率下降的真实原因,实际上并不是巴伦磁环发热严重导致的,而是电台后面13.8V电源连接插座接触不良导致接插件发热,竟而恶性循环,造成短波电台供电在接插件处压降太大,功率也就下降了,有时发热严重还会突然断电导致电台短时间断电停机,歇一会冷却后又正常。因为接插件连接主要靠塑料件做支撑,里面的铜件接触不良不易发现,所以才导致故障隐蔽,不容易发现,这种故障的特点就是大功率发射时,背景灯亮度会随着语音强弱变化,我也是经过好久的观察测量才注意到,后来把电源接插件换新后,故障现象排除,不过725A功率管高温保护时功率也会自动降下来,但屏幕亮度不会变化。
离线bg3xx
只看该作者 17楼 发表于: 2022-04-06
这种故障除了观察屏幕背光灯亮度是否有变化可以发现,另一个可靠的检查方法是喊几分钟后用手摸摸电台后面的电源供电六芯接插件,接触不良的会很烫手,甚至会把塑料高温烧变色。
离线bl7ia
只看该作者 18楼 发表于: 2022-04-07
我试用过 FT-240 77 AL 3000 左右 馈线 整了七八个圈 摸下发热
后来用 FT-240 43 AL 1000 正常
K.C Yeung
