Ft-891通过n1mm自动拍法cw设置方法
BD2QAB
UID:1821
936小时
发表于: 2019-05-11
Ft-891
通过
n1mm
自动拍法
cw
设置方法
今年头一次参加wapc木兰围场比赛,因为电台未连接电脑用n1mm软件进行通联记录,手工记录有好几笔记录缺少通联时间等必要记录内容,分数受影响不少。当然qrp组人数少,群里的ham估计我是今年qrp组的冠军,哈哈。所以,想到还是在比赛中使用电脑辅助记录方便快捷准确,顺便还能自动拍法cw报文,以解放双手减轻负担。
因从来没有用电台和电脑连接过,对各电台接口的英文缩写及定义也不懂,到处找资料也没有全弄明白。在qq群中提问,也没想有人可以回答,哈哈这时bg8ft出现了。经bg8ft依靠自己回忆式的qq对话辅助,外加电脑远程设置,终于搞定ft-891不需cw拍发线就可以通过n1mm设置后自动拍法cw。替bg8ft把ft-891、n1mm上述相关设置操作及截图整理成文,以继热心ham无私奉献之精神传递予需者。
步骤如下:
1.
安装ft-891的usb线驱动
电脑插上ft-891的usb线,按照提示安装驱动,系统会自动安装。
安装完成后,在电脑设备管理器中,查看usb线的com端口号,应该是占用2个端口,记下端口号码,后续步骤要用到。
2.
设置如下相关的891菜单项目:
CAT
TOT-
1000 {
这个是串口超时的定义 搞到1000MS以上}
CAT
RATE-
38400 {
这是串口速率
搞到38400吧}
CAT RTS -DISABLE
pc
keying -DTR
以上设置完成后,长按设置键,退出菜单
3.n1mm+
设置
到官网下载并安装n1mm+{注意可能时间好长}
软件开始安装时,需要设置您的呼号、地址等参数,建立数据库{略}
执行n1mm,在主窗口config菜单最上端的设置项,点击打开。
设置最顶端的设置项,点击打开。再点击打开最左侧设置菜单,如下图:
如图进行设置,port列选择刚才设置usb线时记录的端口号;cw/other选项去掉打钩;点击set进一步设置;{下面图片中填写的端口号以笔者机器显示的端口号为例}
{bg8ft
注解:这个COM3叫扩展串口,我们一般会用这种串口来进行频率同步和命令收发,也就是CAT功能;另一个COM4叫标准串口,我们会用它进行CW拍发 因为它有RTS和DTR}
依照上图设置各项;注意dtr、rts均设置为always off
继续,上图中红色箭头设置为COM4, 右侧设置如图,然后点击set进一步设置,cw/other项打钩;点击set进入,如下图设置
注意:drt-cw;rts-ptt
完成后的设置如下图,检查无误点击ok退出。
4.ft-891
设置
将ft-891发射功率在主菜单里调整为5w,并且接上天线或者假负载{方便测试保护机器}
重新打开N1MM软件,这时机器和软件可以双向改变模式和频率,也就是同步;点击n1mm主窗口里面快捷键如f3等键,891就会自动发送设置的快捷键cw内容。
附注:参照如上设置,本人机器出现长发cw嗒声不停,关机再开机后消失;遇到点击n1mm快捷键机器无法联动发送cw,返回891主菜单cw keying项目,将内容随便设置另外一项保存后退出、关机、关闭n1mm,然后再次重新开机、重新执行n1mm,再次将891主菜单cw keying项目设置回dtr后保存退出,即大功告成。
此设置操作流程以bg8ft在qq群中指导记录整理,有疏漏之处请给与指正。
再次感谢bg8ft的无私帮助。
Bd2qab
整理
2019年5月10日
BD2QAB
BD2QAB
UID:1821
936小时
发表于: 2019-05-11
链接:
https://pan.baidu.com/s/10HgyZ-K9PKHfWmkRL-0q5A
提取码:j0dq
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
BD2QAB
BD2QAB
UID:1821
936小时
发表于: 2019-05-11
看图片下载网盘文件吧
BD2QAB
BG1LYZ
UID:33944
2283小时
3楼
发表于: 2019-05-11
www.qrz.com
bg3upa
UID:364422
7414小时
4楼
发表于: 2019-05-11
楼主啊,欺负我们老眼昏花。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
bg9mxc
UID:381929
54小时
5楼
发表于: 2019-05-26
好!我的891又可以拉出来折腾一下啦
BG2TOS
UID:64049
3633小时
6楼
发表于: 2019-06-26
有用。。。。。。。。。
岁月如刀 我似切糕
BG2TOS@126.com
bd4rwr
UID:437245
7小时
7楼
发表于: 2019-09-20
感谢,按照您的说法弄好了
BG6MGD
UID:360940
1054小时
8楼
发表于: 2020-01-12
Mark一下
开拓视野,开创未来,君子慎独,活在当下。
bi4qmu
UID:389162
13小时
9楼
发表于: 2021-02-25
请问你们用的是盒子连接电脑和电台发射的吗?还是用那些硬件。我发现我自动发射的时候出现错误提示找不到相关文件CQ.WAR
bi4qmu
UID:389162
13小时
10楼
发表于: 2021-02-25
我出现自动会将电台改为SSB 而不是CW模式?楼主是否有解决办法
