  • 5916阅读
  • 16回复
请问各位大神,接收天线需要天调吗? [复制链接]
离线yangjiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-05-08
昨天晚上在比较长线天线(鱼竿挑出的导线经9:1巴伦通过50欧姆馈线接入)和小环天线接收效果时发现一个奇怪的现象,长线天线在与接收机天线座即将接触时信号最好,完全拧紧后反而信号变弱了,猜想是不是没有完全接触时相当于串了一个小电容?进而想到接收天线是不是也可以通过天调来进行调整?
菜鸟瞎猜,别笑话我
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-08
无论是接收还是发射,天线谐振,效率才会高。如果有条件接个天调,你就能体会到差异。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线yangjiang
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-08
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:无论是接收还是发射,天线谐振,效率才会高。如果有条件接个天调,你就能体会到差异。 (2019-05-08 21:49)
非常感谢,那我一定试试
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-09
用小环接收,调谐电筒,谐振那一瞬,信号强了很多倍
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
离线kg5srk
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-09
没有必要,信号噪声都增强,不影响信噪比
离线bh9feh
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-23
楼上说不需要天调,说这话是不负责任的。我调节手动天调时,接收频率上谐振的一瞬间,有用信号立马变强,不谐振的时候,底噪和信号都没有。说接收不需要谐振这话是没有经过实践的凭空捏造
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg7igi
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-24
早年用小八一的接收部,叫139吧!自带天调,一条2米多的电线当天线,收小功率业余频率信号,未接入天调调好时是微弱,,调好就59信号,收广播也是,普通收音机收轻微,139天调调好就59+了!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg9bob
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-24
需要天调是正解!!!
呼号:BG9BOB
姓名:田建国
单位:
电话:
QQ:786688427
离线岛上闲人
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-25
LZ的长线天线应该是天线增益太高阻塞了,加个衰减器试试
BD3PGZ
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-03
谐振很关键!
BG2ALB
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-03
以前用ICOM电台接AT130天调和长线配合,收同一个信号,天调调谐好和不调谐好,接收同一个信号信噪比是有差异的。
离线bh4pvp
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-12
天调的作用是把阻抗匹配起来,输入和输出的阻抗一样了信号走的才顺畅,与是不是谐振好像没得关系
离线bluefacecn
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-05
天线协振时,阻抗最大。这也是trap的原理,头十年好像都在热衷陷波器天线,而今好似没人玩了
   ★★★★冷眼观蟹★★★★
             Just For Us
  bluefacecn@hotmail.com
BG1DIN DE 微博 CQ-小小散
http://weibo.com/bg1din
离线bh8vtm
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-25
谐振很关键!
离线BI4PYM
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-12
回 bh4pvp 的帖子
bh4pvp:天调的作用是把阻抗匹配起来,输入和输出的阻抗一样了信号走的才顺畅,与是不是谐振好像没得关系 (2021-04-12 12:19)
正解!!!一直以来人们都认为“自然谐振”的天线效果最好,其实根本没有谐振,只是阻抗恰巧等于50。谐振时候没有电抗,只有电阻,天线电阻是不一定50欧的,半波偶极子是70欧多一点
[ 此帖被咸康然在2024-02-12 03:23重新编辑 ]
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线BI4PYM
只看该作者 15楼 发表于: 2024-02-12
回 bluefacecn 的帖子
bluefacecn:天线协振时,阻抗最大。这也是trap的原理,头十年好像都在热衷陷波器天线,而今好似没人玩了 (2021-05-05 20:48)
非也,天线可看做LC串联,谐振时阻抗最小,且为纯电阻。陷波器则是LC并联,谐振时阻抗最大
BI4PYM
离线BI4PYM
只看该作者 16楼 发表于: 2024-02-12
关于阻抗、驻波比与谐振的关系,可以参考这篇文章https://www.kechuang.org/t/86321
BI4PYM
