  • 4315阅读
  • 7回复
挖坑挖坑、kn岀再版功放啦 [复制链接]
离线BI4RBD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-20
时老师再版功放,100w级,不是什么预订,想要,之类的。要就是一锤定音,只有要,不要, 没有第三种选择,什么到时候再说的,滚一边去。先款,绝允许不放鸽子。时老师己答应了,满30就开门接客。750元人民币包快递。
工作波段:80米,40米,20米(15米,10米,6米在KN850的控制下直通)
输出功率:大于100
散热方式:机箱+排风扇
工作电压:13.8V
最大供电电流:20A
机箱体积:170X140X64mm(不含突出物)
重量:900
ACC控制配套机器:KN850 kn990
ACC插座:各波段控制电平,收发转换。
内置SWR检测电路,具有高SWR保护,过功率保护功能。
具体进qq群KN系列套件交流-报呼号 124321052
KN850 kn990的黄金搭档,从此在功率上不输于人。数量不多,预购从速。
哈罗CQ火腿社区 - QRP and DIY - KP-200短波线性功率放大器 - Powered by phpwind  https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=343339
[ 此帖被BI4RBD在2019-04-20 06:39重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bi3oek
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-20
敢问路在何方
离线BI4RBD
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-20
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:敢问路在何方 (2019-04-20 13:39)
在天上,靠反射,靠传播,一跳二跳三跳应该能到usa
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线黑衣
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-20
配其它机器如何呢?只给KN系列用吗?
比如,配YEASU FT-817,或新款818这样的机器?
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线BI4RBD
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-20
回 黑衣 的帖子
黑衣:配其它机器如何呢?只给KN系列用吗?[表情]
比如,配YEASU FT-817,或新款818这样的机器?[表情] (2019-04-20 17:00)
有这些应该改起来不难了吧,这是高电平触发,有的电台是低电平触发就要用三极管下拉后才行。
KP200的ACC控制接口是一个8芯MINI-DIN插座,管脚定义为:
1,80米波段控制12V输入。
2,40米波段控制12V输入。
3,20米波段控制12V输入。
4,5,6为15米,10米,6米波段控制输入(这3个端口有12V波段控制电压输入的话,功放为直通状态)
7,发射12V(PTT)输入,此脚有12V电压的时候,功放处于发射状态。
8,接地。
[ 此帖被BI4RBD在2019-04-20 18:59重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-20
回 黑衣 的帖子
ACC第6pin(BAND DATA)与各波段对应的阶梯电压
    100.00KHz~    499.99KHz---4.31v
    500.00KHz~ 1,499.99KHz---4.67v
1,500.00KHz~ 2,499.99KHz---0.33v
2,500.00KHz~ 4,699.99KHz---0.69v
4,700.00KHz~ 7,999.99KHz---1.02v
7,500.00KHz~ 10,499.99KHz---1.31v
10,500.00KHz~ 14,499.99KHz---1.65v
14,500.00KHz~ 18.499.99KHz---2.01v
18,500.00KHz~ 21,499.99KHz---2.34v
21,500.00KHz~ 24,999.99KHz---2.63v
25,000.00KHz~ 33,000.00KHz---2.97v
33,000.00KHz~ 56,000.00KHz---3.33v
76,000.00KHz~108,000.00KHz---3.67v
108,000.00KHz~137,000.00KHz---3.67v
137,000.00KHz~154,000.00KHz---3.67v
420,000.00KHz~470,000.00KHz---3.97v
若您用单片机控制波段,当然要用到AD转换,
以下是参考电压5V时对应的AD值,仅供参考。
波段     电压     10bitAD          8bitAD
1.8MHz---0.33v---0x043/0x42=1----0x10/0x10=1
3.5MHz---0.69v---0x08D/0x42=2----0x23/0x10=2
7MHz-----1.02v---0x0CC/0x42=3----0x34/0x10=3
10MHz----1.31v---0x10C/0x42=4----0x42/0x10=4
14MHz----1.65v---0x151/0x42=5----0x54/0x10=5
18MHz----2.01v---0x19B/0x42=6----0x66/0x10=6
21MHz----2.34v---0x1DE/0x42=7----0x77/0x10=7
24MHz----2.63v---0x21A/0x42=8----0x86/0x10=8
28MHz----2.97v---0x25F/0x42=9----0x97/0x10=9
50MHz----3.33v---0x2A9/0x42=A----0xA9/0x10=A
144MHz---3.67v---0x2EE/0x42=B----0xBB/0x10=B
430MHz---3.97v---0x32C/0x42=C----0xCA/0x10=C
但愿能对想做滤波器的朋友有所帮助……
    很多朋友都为817配外置功放,自然也就涉及TX/RX转换;ACC第1脚经内部10Ω电阻输出13.8V的电压,ACC第8脚对应机内一只集电极开路的三极管,当PTT按下时该脚对地导通,可在第1、8脚之间跨接继电器。为保护内部晶体管和降低功耗,实际的应用电路如图,增加22Ω电阻是进一步降低功耗,并联电容的作用是继电器加电瞬间,有较大的电流(≤180mA)加至继电器使可靠吸合,之后电流下降保持吸合。
以上内容转载自网上找到的火鸟的文章
FT-817ND ACC端口-火鸡-ChinaUnix博客  http://blog.chinaunix.net/uid-384521-id-2411742.html
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-21
好的,谢谢!
离线hjkcos
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-22
老时已经开工了,预计未来二手的话价格看涨。
BH7LSW(累死我),FCC:  AF5YF(要疯)
qq9892304
BH7LSW@qq.com
http://www.BH7LSW.cn
