  • 2271阅读
  • 3回复
求助:r72灵敏度调整,我的二手r72灵敏度跟rtl2832Q通道直采差不多 [复制链接]
离线yangjiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-17
好几年前在网上收了一台二手r72,到手后发现AM模式声音极小,一直很少用,最近心血来潮又翻出来,换了个AM检波二极管,AM音量恢复正常,但机器灵敏度似乎比较低,想按维修手册的方法调整一下灵敏度,但手上的仪器有限,维修手册要求的标准信号发生器我没有,只有一个一百多元的正弦波发生器,一是最高频率只能到10兆,二是无法调整信号电平,我就采用了折中方法,频率放在7.1兆,通过天线耦合信号(将天线靠近正玄波发生器,直到r72有声音为止),其它按手册的标准方法,调整中发现,调整手册中说的那几个电感,发现对读数影响很小,调了半天没什么效果,各位高手能不能指点一下,有没有什么简单有效的替代方法?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-17
接的什么天线?晚上6000附近电台看有没有59+40以上,如果有证明灵敏度够了
离线yangjiang
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-18
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:接的什么天线?晚上6000附近电台看有没有59+40以上,如果有证明灵敏度够了
内容来自[手机版]  (2019-04-17 19:48)
谢谢您的指导。天线用的是一根不规范的长线天线,由于家住城区小区六楼,无法架设正规天线,就从窗口抛了一根十来米的细导线,下端用尼龙绳绑在树上,上端经过1:9巴伦转50欧天线接口。6000附近收强台还是很清晰的,但收ssb在7050还没收到过信号,8806usb可以收到上海海岸台,但不是太清晰,同样天线跟sdr直采差不多,还不如德生pl365用机内天线接收8806的效果好,所以想调整一下机器的灵敏度。
但按照手册调整电感时,毫伏表基本没有什么变化,不知道是不是我的调整方法有问题,有没有更简单有效的调整方法。
离线yangjiang
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-27
今天又发现一个新的问题,在AM模式,当调谐到接近正确频率时,会出现蜂鸣声音,频率随频率差变化,完全对准频率时,蜂鸣声音消失,不知道怎么回事,哪位老师指导一下,十分感谢!
