  • 9414阅读
  • 31回复
求助,一台CB机改制的29.6兆电台无发射故障 [复制链接]
离线BG4AJU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-06
5年前买的绍兴火腿改制的CB电台,今年夏天想再玩玩29.6兆,现在没有发射功率(功放管是好的),疑似发射VCO问题,求助论坛火腿是什么原因怎么解决问题,谢谢73
[ 此帖被BG4AJU在2019-04-07 21:47重新编辑 ]
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线hamly
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-06
有817还玩这个,扔
DE BH6KWC OM64
离线BG4AJU
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-06
扔掉了又捡回来,维修好放单位里玩29.6兆’
离线bh4bwx
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-06
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-08
微调下加装小板上的中周磁芯,记住原来的位置。
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线BG4AJU
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-08
回 BA5DA 的帖子
BA5DA:微调下加装小板上的中周磁芯,记住原来的位置。 (2019-04-08 11:49)
谢谢,我试试
离线BG4AJU
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-09
回 BA5DA 的帖子
今天试过了,调整小板子上的中周发射还是没有,倒是影响了接收,再把接收频率调回来。
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-12
同求这机电路图
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-13
焊下主板背面的屏蔽罩,看看是不是有铜箔烧断了,我有这台机器故障就是这样的,检查一下发射管和推动管管脚是否有电压,没电压就是铜箔烧断了。
离线bd3ps
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-13
小板上的中周背面配套电容失效,打开看看 更换一个小电容试试 猜测
CRAC:BD3PS EMAIL:BD3PS@163.COM
离线bg7igi
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-17
搭车间此机发射时略带电流声怎排除?
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-18
估计多半是手咪话筒线屏蔽层不行,换个手咪试试
离线bg7igi
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-18
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:估计多半是手咪话筒线屏蔽层不行,换个手咪试试 (2019-07-18 11:09)
去掉手咪短按机插座的ppt,电流声依旧!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg5cvc
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-18
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:去掉手咪短按机插座的ppt,电流声依旧! (2019-07-18 15:11)
话筒金属壳接地不良
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-19
回 bg5cvc 的帖子
bg5cvc:话筒金属壳接地不良 (2019-07-18 17:45)
在没手咪时短接机子ppt一样有轻微电流声
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-21
你那是什么供电,把机子换个位置,用电池供电试试,这机子是装在车上用,电源滤波效果不好。
离线bg7igi
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-24
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:你那是什么供电,把机子换个位置,用电池供电试试,这机子是装在车上用,电源滤波效果不好。 (2019-07-21 23:18)
线性电源、开关电源、电池都用过,电流声依旧,这几种供电给其他短波机用都正常的。所以找电路图看看
电话:一伍三O七六九OO四八
离线a00183
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-24
检查一下MIC放大及VCO调制部分。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
只看该作者 18楼 发表于: 2019-08-24
刚把这机器修好,换了功放管2078,13.8V输出可以6W,就是不知道MIC话筒定义是怎么排列的?能否告知一下。
只看该作者 19楼 发表于: 2019-08-24
用高频毫伏表检测发射电路各个放大级和推动级是否有高频电压,有高频电压就是推动级或末级管周围电路故障造成的无发射,我的已经修好,13.8V可以出6W,希望你能查找原因,记住要按PTT检测高频电压。
