  • 8010阅读
  • 32回复
继续改造JRC电子管功放 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-04
     前几年改造的JRC电子管功放一直没有真正完工,感觉不完美,最大问题是天调部分,可调电感用交流100V电机驱动,刻度从0100电机走完要好几十秒,一个字-----慢。
    好在拆了多个版本的JRC短波功放,有一款是自动天调的,用直流步进电机驱动,关键还有电位器做位置反馈。还是一个字----改。
上图是09年拆船时拍的,20多年前生产的,一样新新,由于放置仓库多年,长期高温潮湿,电感氧化严重,接触电阻很大,费了好大功夫才拆散修复了。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-08 12:26重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-04
这个版本的天调自带驱动电路,工业级别的电路用料很好。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-04 23:20重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-04
   用Arduino 328p 做步进电机控制,做到正反转、高低速、手动开关电机旋转、主控板控制、限位开关保护。每个电机用一个Arduino 328p
位置充足,把电源模块也做进去,24V入,12V和5V出。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-04 23:19重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-04
波段控制解码板,还是延用老毛子的电路,用CD4028ULN2803
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-04
   主控板做好了,用Arduino2560,这模块IO口特多,把LCD20046个按键、6LED双色灯、2路步进电机控制、波段输出、正反向功率输入、电机位置反馈等全做进去了,54个数字口没剩几个。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-04
在天调面板中间位置做了铝合金屏蔽罩,把LCD、主控板、电机控制板、按键板全放进去。有些挤,线也特多。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-08 12:29重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-04
面板开孔装上大字符的LCD2004,本想用小字符的4004的,可惜宽度不够。按键选用带红绿LED的,每个按键占用3IO口。下方仿JRC功放的风格开口封板,拆开小盖板USB编程和调节电位器。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-08 12:30重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-04
由于还是Arduino新手,学了点皮毛,代码东拼西凑,终于实现2个电感可自动同时旋转到预定位置,转手动再微调。下一步再完善程序,校准功率读数,加入CI-V波段、ACC电压波段等功能吧。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-08 12:32重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线孔奕海
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-05
NR哥 ,鸡鸡好眼熟
BG7MP 广东.云浮
离线BD4BVE/
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-05
老兄羡慕你好技术
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-05
回 孔奕海 的帖子
孔奕海:NR哥[表情] ,鸡鸡好眼熟[表情]  (2019-04-05 00:06)
MP哥:系边见过鸡鸡
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-05
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:老兄羡慕你好技术 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] (2019-04-05 08:30)
两年前就开始第二次改了,拖到现在才完成80%,你也行的,花点时间
[ 此帖被bg7nr在2019-04-08 12:50重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg6ado
只看该作者 12楼 发表于: 2019-04-06
高手!软硬都厉害!
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线bg3qai
只看该作者 13楼 发表于: 2019-04-07
高手    懂单片机   向你学习 下了N次决心到现在也没学会
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qvd
只看该作者 14楼 发表于: 2019-04-08
学习一下
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-08
有毒有毒,此帖很毒。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg7nr
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-08
回  15楼(BD7JAC)的帖子
第15楼BD7JAC于2019-04-08 10:35发表的:
有毒有毒,此帖很毒。
毒到你没
离线bg7nr
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-09
继续改造
      这块面板原来是JRC的中波天调面板,现在改成电源和控制面板,右边20A电流表JRC用来指示天线电流,下方的进口船形开关带脱扣开关,一直没好方法利用。
     无意中捡到块柜式空调室外机电路板,上有电流互感器,测试了一下,交流5A时输出0.5V直流,15A输出1.5V直流,接上这个天线电流表头,实际电流跟刻度还挺接近。
马上做了块洞洞板,用LM358运放做电压比较器加上去,交流超过25A时输出驱动开关的脱扣线圈,终于有了整机过流保护功能。
开机1.1A,高压变压器上电后2.6A,KEY IN 后6A,满功率近20A。
[ 此帖被bg7nr在2019-04-10 21:26重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-17
继续改造
已经添加ICOM 和YAESU的ACC电压波段,为CI-V读频率功能做了块隔离板,用了DC隔离模块,TLP521光耦,9600波特率可以顺利读出频率,但19200错码,还得继续改
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 19楼 发表于: 2019-04-18
继续改造
用TLP521光耦怎么改电路波特率19200还是错码,全拆了改用ADUM1201做隔离,换个0505的DC隔离模块,轻轻松松问题就解决了,电路还简结很多。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
