  • 2658阅读
  • 2回复
[设想]uv段可以搞个自动信号报告台 [复制链接]
离线bg6tpe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-03
初衷是好多人对中继捏ptt键,目的就是想听回馈音判断传播、判断自己的天线好坏,中继上不是常有人守听,只能用这个方法,而且这个方法不准:
1、只能判断有没有传播,没法判断传出去的信号强度。
2、就算中继上有人可以聊,对方也只能判断语音清晰度,判断不了中继接收的信号强度。(因为对方收到的信号是中继发出来的,而不是你发出去的)
3、虽然可以通过中继过来的信号判断传播,那也是中继过来的信号,不是自己发出去的信号,这对自己测试天线好坏不方便。
如果有这样一个装置:
装置设置在某一频率,ham同频捏一下ptt键,松开后装置在同频自动返回语音,语音的内容是“您的信号为s9”“您的信号为XXdb”。就很舒服了!
这个装置硬件可以是sdr电视棒、手台+电脑、树莓派等组合。sdr电视棒50块钱一个,电脑、树莓派可以读取sdr接收的信号强度,这中间就要写代码处理(代码的功能是提取sdr软件里的信号强度,然后转换成音频语音)最后树莓派、电脑发送音频语音,手台、车台通过vox接收音频后发送回音。
成本可能主要是软件写代码软件,软件能复用,sdr、手台、车台、天线、树莓派几百一套。
相对于信标台:
信标台更简单,这个台则使用更精确,而且不用长时间发射。
不足:
这台功能少,搞不多,一个城市一个台的话,判断不了往各个方向的信号。
只能一个频率(一个段)用,设置成u段,判断不了v段。
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-03
离线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-03
技术没难度,法律上……emm
