  • 14766阅读
  • 23回复
SDR远程接收的最后一公里,建立自己的SDR收听基站 [复制链接]
离线bg512437
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-15
跟大家一样SDR电视棒n年前就开始玩了,SDR#  、  HDSDR  等
接触SDR远程共享服务器   https://sdr.hu/     http://websdr.org/   之后 ,
开始想着自己也可以架一个。
经过整个春节假期的折腾,请教了好几位老前辈们,
参考极路由SDR架设   https://www.bbsmax.com/A/nAJv9K1nzr/  终于有所收获:
采用WR720N 和 WR703N 等刷上openwrt  ( OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 版 )  ,
配置wr720n的 固定IP地址, 连接LAN口到上一级路由器;
确定可以上外网,
用 putty 工具连接 WR720N,
安装RTL-SDR (参考 https://www.bbsmax.com/A/nAJv9K1nzr/ )  ,
在路由器上运行 rtl_sdr  之后;
就可以用SDR#  或者 HDSDR 局域网内远程接收了。
接下去的外网连接访问,在折腾了花生壳、 路由器外网IP上报等各种后,
最后发现 极路由 的管理客户端可以随时查询到所在的公网IP;
把原来集成路由器功能的电信光猫改成桥接模式(用极路由 做拨号上网),
删除光猫里面的 远程管理端口 防止电信上级管理恢复回去 (https://jingyan.baidu.com/article/066074d6422225c3c21cb0e1.html   等 );
将连接SDR的 WR720N IP和端口映射转发设置到 极路由里面;
接下去就可以在任何地方 用 putty 连接到 WR720N , 运行rtl_tcp ;
SDR里面RTL_TCP 里面输入 极路由 的公网IP地址和对应端口,
设置较低的带宽,即可稳定连接和收听。
》》 putty  断开后 RTL_TCP 会自动断开 ,SDR#连接会断线;
》》 遇 rtl_tcp 占用或其他故障,可以用  reboot -f 命令重启 wr720n ;
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
离线BH1NLT
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-15
不用天线吧
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG4XWE
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-15
有的地方电磁环境真好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线icom71e
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-15
不错  好帖  看起来挺复杂  很有帮助
BG2DNS
离线bg512437
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-15
听广播和飞机,电视棒自带的天线就够了。
我是放在6楼楼顶。
准备再在乡下和单位再放一个。
加一个上变频,应该短波也能听。
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
离线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-17
SDR接收机就是好!
Email: ba9bf@163.com
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-17
好帖!
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-17
小心被敌特分子攻击后利用,窃取我国的电波频谱信息。对国防造成威胁。
离线小小孩
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-18
同好,帮你顶一记。你杭州的QTH???
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
离线bd1iij
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-18
这个可以有!
离线bg512437
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-20
回 BG4XCR 的帖子
BG4XCR:小心被敌特分子攻击后利用,窃取我国的电波频谱信息。对国防造成威胁。[表情] [表情] [表情] [表情]  (2019-03-17 11:23)
我只是自己玩,地址是随机变化的。
重庆和济南已经挂了,估计被约谈了。
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
离线bg512437
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-20
回 小小孩 的帖子
小小孩:同好,帮你顶一记。你杭州的QTH??? (2019-03-18 10:31)
杭州城北
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
离线gxlice
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-21
感觉树莓派好像也可以玩
离线bg8gqt
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-28
可以nohup /rtlsdr目录/rtl_sdr   参数 &  这样就不会掉了,
可以用命令 pkill rtl_tcp 或 ps aux | grep rtl_tcp 取得rtltcp的pid 然后kill -9  pid
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-29
纯粹路过
我读书少  不要骗我
离线iloveyc
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-29
AR9331、MT7620的路由器不行,MT7621没试过,至少要全志H2+的orange pi zero 才稳定
离线bg512437
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-20
HDSDR 2.80  部分新功能,可以很好的配合使用:
安装完成后, 将 动态库文件 复制到  HDSDR2.80  安装目录下
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
离线觉得
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-28
继续努力
姓名:胡红伟
呼号:BG5HKI
地址:浙江省杭州市临安区景杉路99号
电话:18058743715
qq:38916229
离线黑衣
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-11
学习了,很有帮助,谢谢
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线bg512437
只看该作者 19楼 发表于: 2019-06-16
我用的是两波段没加巴伦的倒V,接收效果较好。
这几天如果光猫没有重启,这个地址可以测试、体验:
[ 此帖被bg512437在2019-06-16 11:00重新编辑 ]
杭州的  BH5HAD
QQ: 446967964
