  • 7158阅读
  • 12回复
少走弯路,ft891+Mac+u5 link下的ft8 [复制链接]
离线bi1ecw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-13
这世界对mac用户一直有着深深的恶意。。。
废话少说。
搭建Mac下ft8通联过程。
1.不要买音频线二合一接头,至少我买的那个mac不认,没有输入。直接淘宝买个mac免驱usb声卡,20几块。
2.软件用jtdx,wsjt-x在我这不认usb声卡,没有输入。
3.马工盒子,只连data线到891。盒子和电脑之间只连音频线,无需供电。如果需要电脑控制电台,直接usb连891即可。通过盒子控制891没戏。
4.891参考配置如下,我也是连cat的时候配的,有些是不用配的。
FT-891 Menu Items:
08-01 Data Mode = OTHERS
08-03 Other Disp = 1500Hz (This is the RX BFO frequency required by WSPR)
08-04 Other Shift = 1500Hz (This is the Transmit BFO frequency (Carrier Point) required by WSPR)
08-05 Data Low Cut Freq - I have this set at 100Hz but you can try other values (DSP filtering is done in WSPR software)
08-06 Data Low Cut Slope - I have this set to 18dB/Oct
08-07 Data High Cut Freq - I have this set to 2600Hz, but you can try other values. (DSP filtering is done in WSPR software)
08-08 Data Low Cut Slope - I have this set to 18dB/Oct
08-09 Data In Select - REAR
08-10 Data PTT Select = DAKY
08-11 Data Output Level = 50
08-12 Data BFO = USB
16-03 HF Power = 5 Watts
16-14 Data Data Gain = 50
16-20 Data VOX Gain = 50 (t.b.h. I'm not sure if this has any effect in my configuration, but this is my setting)
16-21 Data VOX Delay = 30ms (t.b.h. I'm not sure if this has any effect in my configuration, but this is my setting)
5.设置891的vox控制为data,菜单在16-16。并打开机身vox。
6.jtdx配置音频为usb输入输出,ptt为vox。power拉到顶。mac系统设置里调整一下声音的输入输出大小。记得把音效输出改成内建扬声器,这样有消息通知的时候不会干扰到解码。
剩下的就是rumlogng的实时同步什么的,没啥弯路了。
爽玩ft8吧。
现在发现两个问题。
一个是17米一旦有发射,就不会停。估计是音频线或者盒子或者data线在18兆有干扰。
第二个是笔记本插充电器就会有断续的发射。单插充电器没问题。
这个问题还在查。我是在车里接逆变器充电。干扰来自哪还不知道。
[ 此帖被bi1ecw在2019-03-14 15:13重新编辑 ]
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-13
谢谢楼主分享
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-13
离线BG1LYZ
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-14
请问您用的是什么系统?
www.qrz.com
离线hamly
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-14
楼主标题写的Mac OS
DE BH6KWC OM64
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-14
其实很简单,拿mac在群里随便换一台PC,妥妥的
离线bi1ecw
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-14
现在发现两个问题。
[ 此帖被bi1ecw在2019-03-14 15:14重新编辑 ]
离线BG6LH
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-15
回 bi1ecw 的帖子
bi1ecw:现在发现两个问题。
这个问题还在查。我是 .. (2019-03-14 15:10)
看看你软件的波特率设置跟电台是不是一样,RTS控制级别选上Low,
Mac接冲电器,你最好换上三头那个插头,带地线的。
离线bi1ecw
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-15
我目前没有接cat,直接走的vox发射。所以也说不好是音频线还是data线还是盒子自身受到干扰了。
17米只要发射就是长发射,只能关台。
离线bg8nml
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-15
感谢楼主分享
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线bi1ecw
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-20
因mac携带不便,准备折腾树莓派。
离线bi1ecw
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-24
最新消息。树莓派3b+ 跑jtdx有点弱。
离线bd3plu
只看该作者 12楼 发表于: 2024-03-17
遇到了同样的问题   FT891+MAC AIR USB+ACC   发射没有问题   但是耳机孔无法识别MIC导致没有接收  头大
