  • 4119阅读
  • 14回复
驻波表和电台显示的驻波差很多 [复制链接]
离线BH1WVL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-05
电台 DX3000   表CMX-200
电台驻波显示3的时候  表上只有1.6 电台无穷大的时候 表上只有5
开启电台天调后 电台显示1.2 表显示1.5
功率显示基本一致
问:为啥?咋整?
鞠躬
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-05
首先用假负载测试机器是否正常,再用另一台鸡测试表是否正常。
二鞠躬
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-05
我手里的机器和外接驻波表基本一致,IC7100  IC7300和SX200一致。
离线BG4AGP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-06
1) 电台和驻波表之间馈线出问题的可能性排除: 调换一根跳线
2)电台出问题可能性排除:换一个电台测试。或换不同频段测试,看是否有规律性的读数差
3)驻波表可能性排除:再串联一个驻波表
假负载直接接到电台TX输出,读电台显示驻波比。
假负载接到驻波比表输出端,读电台和驻波比表显示驻波比。
断路驻波表输出(理论上的SWR无穷大)看电台和驻波比。
一台靠谱的驻波比表,一个靠谱的假负载,是玩电台必备,否则有耍流氓之嫌,哈哈
BG4AGP(C级)
离线BH1WVL
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-06
回  1楼(BD7IS)的帖子
第1楼BD7IS于2019-03-05 23:11发表的:
二鞠躬
这就去买假负载。。一直抠门。。
离线BH1WVL
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-06
回  2楼(BG4IGX)的帖子
第2楼BG4IGX于2019-03-05 23:25发表的:
炫耀贴。。。差评。
离线BH1WVL
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-06
回  3楼(BG4AGP)的帖子
第3楼BG4AGP于2019-03-06 07:27发表的:
2)电台出问题可能性排除:换一个电台测试。或换不同频段测试,看是否有规律性的读 ..
非常感谢 还是得买假负载。。我挨个排除一下。回来给您汇报。。
离线BG4AGP
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-06
回 BH1WVL 的帖子
BH1WVL:非常感谢 还是得买假负载。。我挨个排除一下。回来给您汇报。。[表情]
 (2019-03-06 08:01)
别客气!我这边公司里做驻波比表业务十多年,经常有HAM或客户咨询。
假负载买一个用半辈子,平时当书房镇纸,睡觉放枕头边护身防盗,资金周转不开时候当纯铝卖了也不亏,哈哈
祝 玩电台开心!
BG4AGP(C级)
离线司超智
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-06
你电台到驻波表的跳线有问题
离线bg1grn
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-06
驻波功率计   说句不客气的话    10块表能测出10个数据
在测量对比时   必须用一个相对标准的负载   用天线作对比   没个准儿    电台所以一定要用假负载测量   50欧的
本身驻波这个问题上  就是一个相对参考值   一般的驻波功率计误差百分之十属于正常   美国鸟牌表一般在百分之七左右
这些数值都是一个相对参考值罢了   因为在不同的频率上   也会有不同的表现
找一台好的综测仪,校准一下,自己就更放心了。
[ 此帖被bg1grn在2019-03-06 19:16重新编辑 ]
呼号:BG1GRN
电 话;   13901394051   微信同
离线BH1WVL
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-09
回 BG4AGP 的帖子
BG4AGP:别客气!我这边公司里做驻波比表业务十多年,经常有HAM或客户咨询。
....... (2019-03-06 08:06)
是啊 买个100w的也就够了 用得少 4有问题再请教您,谢谢
离线BH1WVL
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-09
回 bg1grn 的帖子
bg1grn:驻波功率计   说句不客气的话    10块表能测出10个数据
在测量对比时   必须用一个相对标准的负载   用天线作对比   没个准儿    电台 .. (2019-03-06 10:44)
借了一台大华cn801 出来数据和彗星一样 看来还是线 那么多根 看着烦恼 剪线出坑了。。。
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-10
当驻波比=1时,不管表接在馈线的什么地方,驻波比表显示都是1 。如果驻波比〉1,驻波比表接的位置不同,测出的驻波比数值各不相同。因此有电台的驻波比表和接入的驻波比表显示值不同的现象,因为外接的驻波比表到电台的电缆线是有长度的。驻波比表不同于测量电路里的电流。,测量电流时串联的电流相同不能用于驻波比的测量。
离线bi3pgr
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-11
每个电台做出来的接口不一定正好是50欧姆,大家的校准源不一样而已,你用通用校准设备校准看驻波一不一样
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-12
有些电台由于驻波测量电路后面还串联一些东西(如控制天调接入的切换继电器通道)会导致电台驻波显示值和实际天线电缆接口测到的显示值有区别。只要电台发射功率正常,有误差可以不理会,但误差太大就要检查了。
最好有一个50欧假负载和一个100欧假负载,分别测量在驻波1和2时候情况。另外不同功率情况下有些机内驻波显示值会有所不同。
