  • 3617阅读
  • 19回复
馈线选择难题! [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-03
新房已经入住楼顶也疏通好了墙洞也打了。现在问题来了,我现在暂时需要四根馈线上楼顶。预计20-25米。
1-hf     2和3-uv      4-v
现在手头有2根25米的50-7移动的铜包铝馈线。剩下的需要买新的。
请教大伙利用现有这两根的情况下,按什么标准买两根新的。这四根线怎么分配?才能损耗和性价比兼顾?
也请大伙说说自己都用的什么馈线?现在因为外墙没有固定,只能两头拉住馈线。预计会有两个近90度的弯!
再有淘宝价格相差悬殊?有没有推荐的?
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-03
这么好的条件,馈线花多少钱也应该上,毕竟不是设备,以后可以随便更换,馈线弄好了,一般情况几十年都懒得换了。
离线bi3oek
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-04
用馈管吧,便宜又好用,损耗低!
离线BG9ATY
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-04
uv段25米长,用馈管吧。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-04
离线BH4SKP
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-04
1/2馈管才5块一米,便宜又好用
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-04
UV果断馈管,HF。。。馈管+馈线接驳
离线bg1grn
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-04
U段  50-7 馈线  25米  发射功率几乎损失五分之三   50W发射  出去几乎不到20W了
V段  50-7  馈线  25米   发射功率损失几乎三分之一   50W发射   出去也就30W多点的样子
HF  50-7  馈线   25米   发射功率损失不到十分之一    110W发射   出去有100W多一点
所以UV段  能用馈管最好   HF馈线问题不大  损失小些
这些损耗频率越高  损失越大
当然好的  馈线  馈管  损耗会小些   所以在馈线问题上   不要贪便宜   尤其是那些没有厂牌的杂牌馈线
呼号:BG1GRN
电 话;   13901394051   微信同
离线bg1grn
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-04
如果你的房子有高度  那么  UV  段     功率虽然有些损失   但高度会弥补一些信号的损失   好的天线也会弥补一些信号的损失
HF  段  问题不大   注意接头处   用防水胶泥带缠绕    防止雨雪渗入受潮
呼号:BG1GRN
离线BD7IRK
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-05
移动的线基本可以丢了,一般是75欧的吧
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-05
这个距离尤其是uv肯定馈管比馈线损耗小
25米*4,也就100米
设备都得几千上万的
100米1/2馈管500块不多吧?
要损耗更小都可以上7/8的,2000块的馈管永久投资,值得的。
  BG2ISM
离线bg1grn
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-05
同意楼上建议
呼号:BG1GRN
离线BG2ISM
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-06
补充,
25米4条馈管还是需要分段固定的。否则遇到大风之类的问题中间馈管呱嗒呱嗒撞墙……等着邻居找你麻烦把。如果有外墙保温可以用超长膨胀螺丝,搞空调安装的都懂怎么操作
两端90度折弯不是问题,可以横向绕一下,用一点馈管长度换来折弯角度变大,很简单
  BG2ISM
离线BA2Bi
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-06
学习下 我也是同样问题 我计划3根馈管 x55米  馈管有什么推荐的
离线bd5ir
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-06
还是用-12的馈管吧,如果能够再粗当然更好。建议同时布一路8芯带屏蔽的电缆上去。免的下次上塔带转向器的时候麻烦。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线王雷生
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-07
我在等  大家伙有没有单根线上去的  能切换的   !!或者两根线上去  一根HF    一根UV      这样子的方案      !继续等
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线wang616hui
只看该作者 16楼 发表于: 2019-03-08
回 王雷生 的帖子
王雷生:我在等  大家伙有没有单根线上去的  能切换的   !!或者两根线上去  一根HF    一根UV      这样子的方案     &n .. (2019-03-07 18:40)
砖石的合路器可以实现
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
离线bi4iek
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-08
回 王雷生 的帖子
王雷生:
合路器不见得比馈线便宜,还有插入损耗
离线王雷生
只看该作者 18楼 发表于: 2019-03-09
回 wang616hui 的帖子
wang616hui:砖石的合路器可以实现 (2019-03-08 10:27)
我的是c4s 八木 的两根馈线 ,  我还用1500W 的 功放    能实现吗?  愁人
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 19楼 发表于: 2019-03-09
回 bi4iek 的帖子
bi4iek:合路器不见得比馈线便宜,还有插入损耗 (2019-03-08 12:45)
馈线  就得不时的插拔  这个麻烦
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
