  • 2604阅读
  • 10回复
请教俩问题 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-02-20
其实是一个问题, 只做收听的话,短波天线是否有必要加巴伦?如果是,巴伦外壳使用金属防水外壳是否有影响?
工作时间工作,休息时间休息。唉,这不费话么?
江苏苏州
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-20
好 的收听天线和发射一样。。。。随便听听就无所谓了。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bi3oek
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-20
回答一下,只要你的天线阻抗跟馈线阻抗一样的话,就不用加巴伦!…很多的巴伦使用的就是金属的防水外壳!
离线zyslcl-2
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-20
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:回答一下,只要你的天线阻抗跟馈线阻抗一样的话,就不用加巴伦!…很多的巴伦使用的就是金属的防水外壳! (2019-02-20 15:43)
我印象中到V天线是1:1的巴伦,这个不是为了阻抗匹配吧?
江苏苏州
离线bi3oek
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-20
你可以把巴伦去掉试试
离线bi3oek
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-20
回  3楼(zyslcl-2)的帖子
第3楼zyslcl-2于2019-02-20 16:22发表的 回 bi3oek 的帖子 的帖子
bi3oek:回答一下,只要你的天线阻抗跟馈线阻抗一样的话,就不用加巴伦!…很多的巴伦 ..
你可以把巴伦去掉试试
离线zyslcl-2
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-20
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:你可以把巴伦去掉试试 (2019-02-20 17:23)
感谢回答
江苏苏州
离线BG4RFF
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-20
巴伦更多是平衡不平衡转换吧,比如对称天线转同轴
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线易水寒
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-21
需要加。   1:1巴伦实现了平衡/不平衡转换,让双极天线可适配电台的不平衡的M头。 一副好的天馈系统同时也是很好的带通滤波系统,会提升接收的信噪比
取决于巴伦的结构,若是空心巴伦,周围空间也是巴伦磁路的一部分,金属外壳会有很大影响,  如果是环芯巴伦,磁路集中在磁芯中,则金属外壳没什么影响。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-21
回 易水寒 的帖子
易水寒:需要加。   1:1巴伦实现了平衡/不平衡转换,让双极天线可适配电台的不平衡的M头。 一副好的天馈系统同时也是很好的带通滤波系统,会提升接收的信噪比
取决于巴伦的结构,若是空心 .. (2019-02-21 08:45)
老师回复仔细,向您学习。
QQ:58822205
离线zyslcl-2
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-21
回 易水寒 的帖子
醍醐灌顶,感谢,总算明白了
江苏苏州
