  • 3423阅读
  • 4回复
短波电台 S 符号旁边长条代表什么 [复制链接]
离线徐可萱
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-02-04
短波电台 S 符号旁边长条代表什么?接收信号的强弱?
当拨去天线插头后这S条显示没变化是不是天线不起作用?
设置短波电台,将接收增益调大后,这个S值为什么显示是减小的?
离线BH4QDP
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-04
什么型号的电台?
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A+FC-40; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   想出一种便携式携带方案,一个箱子装下所有东西,还很方便展开和收纳。
离线kkkdxy
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-07
S表,RST信号报告晓得伐?就是RST的S,信号强度的意思,有S1-S9,超过S9就用S9+10、S9+20……表示。
BD7NFO
离线bg5upv
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-07
取自维基百科 S-Meter https://en.wikipedia.org/wiki/S_meter    Google机翻
一个S强度表(信号强度计)通常设置在通信接收机的面板上,诸如业余无线电接收器或短波广播接收机。刻度标记源自作为RST系统的一部分从S1到S9报告信号强度的系统。术语S单元可用于表示将S表指示从一个标记移动到下一个标记所需的信号强度的量。
模拟S表实际上是敏感的微安表,满量程偏差为50到100μA。在AM接收器中,S表可以连接到主检测器,或者在最后的IF阶段使用单独的检测器。这是CW和SSB接收器的首选方法。电子管(阀门)时代的另一种方法是将S仪表连接到最终IF放大器管的屏栅电路。第三种选择是通过合适的电平转换电路将S表连接到AGC线
例如:
与S2的信号强度的弱信号对应于-115接收功率dBm的或0.40微伏RMS在HF 50欧姆。
与S8的信号强度的强信号对应于-79的接收功率dBm的或微伏25个RMS在HF 50欧姆。
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线bg2jym
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-10
其实S是和放大器的放大量负相关  如果输入信号强了 就没必要放大那么大 所以信号强了 条就长
'当拨去天线插头后这S条显示没变化是不是天线不起作用'
可能是手动把接收增益调小了 比如调到了9 如果外边信号没那么大 让放大器开满只有3 自然拔不拔天线都是9、
一样 接收增益调大 是 '让放大器的放大上限上限更高一些' 如果外边信号是3 现在是9 那么调大增益 这个s值会从9降到3.
小写呼号看起来不自然
