  • 3461阅读
  • 6回复
征求EXTIO.dll识别不了SDRPLAY电视棒的解决方法 [复制链接]
离线bg0bec
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-01-23
我购买了一个SDRPLAY的电视棒,可以正常安装驱动,在SDRUNO下能正常识别为RSP1,但是在其它软件下,如SDR#  HDSDR都不能正常识别,查找相关资料说是电视棒的PID\VID与RSP1的PID\VID不一样,我想是DLL文件识别硬件的时候用的是PID\VID,我用反编译软件打开EXTIO-RSP1.DLL,只能发现里面的函数名,看不到具体代码,试了好几款反编译软件都是一样的,我用ULTRAEDIT以16进制方式打开这个文件,查找PID\VID,还是不正常,看来反编译DLL文件这条路走不通,从硬件下手,更改PID\VID更是难度大,不知大家有没有好的办法,如果能在DLL文件中加入电视棒的PID\VID,以后使用就一劳永逸了。欢迎大家提出宝贵意见。谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-23
离线iloveyc
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-24
sdr# 从1500就不支持sdrplay系列了。无解。
HDSDR一年前有个3cs的sdr是可以的,后来咸鱼出掉了。
关于驱动不是改个名字就行吧。
离线BG2ISM
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-24
去软件无线电吧问一下?
或者找某宝卖家找答案
  BG2ISM
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-24
www.sdrplay.com上找驱动吧,里面有的。
LOC:OL63na
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-25
拍几张内部详细的照片看看,正反面的都要。
离线bg0bec
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-30
总算是打开了,心里非常愉悦,见图,一面是射频信号处理面,2块主芯片,一片混频等功能,一片ADC处理等功能,电路板上有EEPROM的位置,可是没焊。另一面是卡座和SOC面,查资料是个CY8C3246LTI-162微处理器,其中带 USB接口功能,初步估计微处理器上的固件有关于PID/VID的设置,我看了下,板子上还有5个小孔,用来初始化数据写程序,不知哪位HAMER处理过类事,初步规划:连上电视bang的微处理器,改写存储器内容。过来人,请讲一下这个过程,谢谢了
