  • 10989阅读
  • 10回复
DELL戴尔D670P 670W 服务器电源改13.8V [复制链接]
离线bi1ayd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-28
手头有个闲置戴尔服务器电源, 闲来无事 想改动一下 方便外出使用, 重量很轻 12V电流50多A 关键各种保护齐全  过热过压保护。这个使用前还要加个风扇,不然空载也可能热保护。
搜索网上的 发现数码之家的改动方案 在这个电源上不行:并联47K不启动,并联81K电阻电压反而下降到11.5V
[ 此帖被bi1ayd在2018-12-28 12:06重新编辑 ]
离线bi1ayd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-28
  占   楼   继   续:发现中间 电位器可以调整电压约正负0.5V  (这个是后期补拍照的 就是那个烫伤的)
黄色箭头所示的 :
根据电位器的电阻 发现电阻越大 电压越高,决定串联电阻 升高电源;断开红色箭头位置的连线,焊接一个2.7K电阻,发现启动不了,改为2.2K也启动不了,调整电位器到最小,重新插电 电压13.3v  成功!
发现最高到13.85V多一点点 就过压保护了
离线bi1ayd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-28
测试了 短波接收和 传统电源对比   没感到有新的 干扰
离线hamly
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-28
示波器测一下
DE BH6KWC OM64
离线司超智
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-28
这种电源,没壳的话对短波又干扰,把壳子盖上就没事了,我也不知道啥问题,我用的750W的
离线bd4ru
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-29
记号一下,回头试试
离线扬扬
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-29
我有个类似的,好像时长城的,只能调到13.3V左右,再高就保护了,估计还得再改其他地方。
呼号:BD7KAT
离线bh4rxp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-29
能调到13.3V也足够用了,对电压敏感的机器,13.3V也可以满功发射了
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
最大的问题是风扇太暴力,噪音受不了
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线司超智
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-02
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:最大的问题是风扇太暴力,噪音受不了 (2018-12-30 21:03)
风扇大的话,用这个方法改
        1u电源是很多小机箱的选择之一,但是噪音确实糟糕。1u电源里面有一个或两个产生噪音的风扇是根源,这些风扇还分2pin和3pin。
        先说3pin吧,红线是正极 黑线负极 蓝线是测速线
原理就是蓝线向电源的控制芯片传送周期性高电平信号,这信号由风扇旋转产生,如果信号没有或者频率不对就会启动保护,电源断电。所以直接摘掉风扇是不行的,外接普通12cm风扇也是不行的,达不到每分钟5000次左右的频率。
为此需要一个脉冲发生器,高频向保护芯片传送信号,骗过保护机制。某宝包邮10块以下一堆。
一、当然得准备一个1u电源,我准备的是台达400w 15*8*4cm小1u电源。
拆开
二、剪断风扇线,剥开可以看到黑红蓝三线。
三、准备好脉冲发生器,开始接线。
比如这个型号的脉冲发生器,把红线插正极,黑线插负极,蓝线接信号输出。
我蓝线太短用白线延长了一段。
四、调节脉冲发生器,恰当的频率,过低或者过高都会触发保护。
用短接片短接50hz~1khz档位,50hz就是每秒50次脉冲,每分钟3000转的意思,这个还是太低,可以用螺丝刀顺时针调节上面那个旋钮增加频率。
五、上机测试,当然短接24pin第三第四也行,维持30秒不启动保护说明成功。
可以看到脉冲led和海盗船水冷点亮。
六、如果是2pin的说明没有测速,只需用一些软的东西卡住风扇就可以了,如下图。英特尔原装风扇维持工作。1u电源风扇已经卡死。
七、封装回去,注意脉冲发生器背面金属线头别碰到电源壳短路,做好绝缘保护。
便宜安静又有极佳兼容性的1u电源,还是不错的装机选择。
图乱了,自己看吧,更详细的在附件里呢,下载自行杀毒,中毒跟我没关系
[ 此帖被司超智在2019-01-02 16:24重新编辑 ]
离线bg4kc
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-24
最近热门的长条电源收到了。 虽然是1U小电源风扇很小,但是声音很小,空载时候也就电台底噪那么大声。放远点就听不到了。
